Graupner U-16 Emden stabilisieren 12 Jahre 2 Monate her #32868
  • Malcolm91
  • Malcolm91s Avatar Autor
da ich auf die Lieferung meines U-Boots warte, habe ich verschiedene Videos zur U-16 Emden angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese Mini-U-Boote sehr stark im Wasser schwanken. Also nicht die Tauchtiefe schwankt, sondern das Boot schwankt nach links und rechts.
Wie kann man das U-Boot stabilisieren, dass das Schwimmverhalten "originalgetreuer" wirkt?
Malcolm
Graupner U-16 Emden stabilisieren 12 Jahre 2 Monate her #32870
Das Schwanken kommt meistens durch das Drehmoment des Motors.
Das könntest du durch eine Tieferlegung des Ballastes verbessern.
Bei diesen kleinen Modellen ist nur das Problem, dass sie dynamisch tauchen, wodurch sie ohnehin schon wenig Auftriebsreserve besitzen.
Im Inneren wirst du kaum etwas umstauen können, die andere Möglichkeit wäre ein Ballastkiel, dessen Gewicht du allerdings durch einen Auftriebskörper wieder ausgleichen müsstest.
Graupner U-16 Emden stabilisieren 12 Jahre 2 Monate her #32878
  • Malcolm91
Hallo Dominik,
danke für deine Antwort. Wäre eine Vergrößerung der "Flossen" um die Schraube auch möglich/sinnvoll? Oder Anbringung einer Flosse im Bugbereich?
Malcolm
Graupner U-16 Emden stabilisieren 12 Jahre 2 Monate her #32879
Das habe ich auch schon gemacht. Es funktioniert, würde aber nur das Rollen durch das Drehmoment verringern.
Wenn das Wasser in Bewegung ist, könnte es aber das Problem vergrößern.
Da besteht aber wieder das Problem mit der Trimmungsänderung.
Graupner U-16 Emden stabilisieren 12 Jahre 2 Monate her #32881
  • Malcolm91
Werd mal davon ausgehen, dass in meinem 3m breiten Pool das Wasser in Abwesenheit von Badegästen ruhig ist. Leider kommt mein U-Boot erst nach dem Wochenende um es zu testen.. :cry:
Wie weit kann man eigentlich draußen im See/Pool fahren/tauchen, bis die Funkverbindung abbricht?
Malcolm
Graupner U-16 Emden stabilisieren 12 Jahre 2 Monate her #32904
  • Malcolm91
Also das U-Boot schwankt bei mir nicht annähernd so wie in den Videos. Gefällt mir sehr gut. Leider ist es etwas hecklastig und langsam. Trotzdem macht es spaß und es hat sich gelohnt es zu kaufen.
