Trimmen 12 Jahre 2 Monate her #32995
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Moin,
ich habe mit dem Trimmen meines Boots begonnen und habe als erstes festgestellt, dass ich zu wenig Auftrieb habe. Das Boot säuft zwar nicht direkt ab, aber die Wasserlinie liegt zu tief, und ich kann kein Blei in den Kiel packen und habe deswegen eine große Kenterneigung. Also muss mehr Auftrieb her. Könnt ihr mir hierzu Tips geben? Ich wäre jetzt mal an Styrodur rangegangen.
Was ist generell die beste Trimm-Strategie? Wie bekommt man die ideale Wasserlinie hin, optimiert aber gleichzeitig auch die Sicherheitsreserven?
Danke schon mal für die Artschläge.
Cheers Andreas
Trimmen 12 Jahre 2 Monate her #33001
  • Subculture
  • Subcultures Avatar
Remove weight from inside the boat, or add extra buoyancy.
Trimmen 12 Jahre 2 Monate her #33002
  • Dr.Schmidt
THX.....I'm going for option two!
Trimmen 12 Jahre 2 Monate her #33003
  • Subculture
Looking at your build you could save some weight by replacing the steel threaded rods with composite rod and converting the tanks to use 380 motors.
Those two things may release 300-400 grams of weight, but would that be enough?
Additional buoyancy will probably be easier and cheaper.
Trimmen 12 Jahre 2 Monate her #33004
  • Dr.Schmidt
Replacing the thread rods would be hard as well as replacing the motors. I'm going to glue light weight foam to the sides of the interior hull. That should do the job. And yes, 400-500 grams should do the job.
Trimmen 12 Jahre 2 Monate her #33007
  • Subculture
So foam 1x5cm 40-50cm long each side bonded into the side of the hull, and then glassed over will suffice and also stiffen the hull nicely.
