Druckschalter 12 Jahre 8 Stunden her #33078
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
ich suche nach einer kleineren Alternative zu den sehr großen Druckschaltern von Engel. Habt Ihr da Erfahrung? Ich hab da an sowas gedacht:
www.hjk.de/fileadmin/media/Druckschalter...1_WM_PSF-101_HJK.pdf
Aber vielleicht gibt es ha schon etwas, dass bei Euch in den Booten Anwendung findet und erprobt ist.
Cheers Andreas
Druckschalter 12 Jahre 8 Stunden her #33079
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Nutz ich nicht.
Willst du das für den Tank oder die Fahrt verwenden?
Gruss Enno
Druckschalter 12 Jahre 7 Stunden her #33080
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Hallo Andreas - dein link zeigt einen einfachen Druckschalter - für Tauchtanksteuerung ungeieignet - mechanische Membranschalter (Differentialdruck!) mit geringeren Abmessungen als das Engel Original hatte ich ebenfalls gesucht - aber ohne Erfolg - es bleibt nur die Umstellung auf einen elektronischen Schalter - z.B. MPX DP - Voelker / Distrelec bieten diverse Typen - diese sind aber nicht direkt kompatibel mit einer Engel Tauchtanksteuerung.
TP
Druckschalter 12 Jahre 3 Stunden her #33081
  • Dr.Schmidt
Wieso gehen die nicht? Das sind ja Differentialdruckschalter im Link....was für zusätzliche Funktionalität bietet der Engel-Schalter?
Druckschalter 11 Jahre 11 Monate her #33082
  • Dr.Schmidt
Hab's verstanden......ich habe es jetzt den Platz durch Verwendung kleinerer Servos geschaffen.
Druckschalter 11 Jahre 11 Monate her #33083
Klar gibt es kleinere Alternativen.
Wir haben in unserem Typ XXI zwei von diesen drinn:
www.conrad.de/ce/de/product/186023/DRUCKSENSOR-500-mBAR
Einen zur Begrenzung der Tauchtiefe, einen für den Druck in den Tauchbeuteln.
Leider sind die Dinger inzwischen recht teuer.
Bei uns sitzen sie im wasserumspülten Raum, daher mussten wir die Flachsteckeranschlüsse mit Klebstoff abdichten.
Den Anschluss auf der Vorderseite (auf dem Bild: schräg nach unten) nehmen wir als Druckanschluss, den Zweiten (schräg nach oben, haben wir verschlossen).
Er kann sehr gut über die kleine Einstellschraube (evtl. später dann mit Kleber fixieren/abdichten) justiert werden (Für die Einstellarbeiten ein Manometer mit einem T-Stück am Schlauch anschließen).
Der elektrische Kontakt ist ein Schließer. Wir haben ihn mit dem "Wassermeldeanschluss" unserer "BTS-2 von Brüggen"
www.modelluboot.de/Anleitungen/Anleitung_BTS.pdf
verbunden, die dann das "Notlenzen" usw. einleitet und auch wieder stoppt..
Die Schlauchleitung hat bei uns mindestens zwei "Spiralwendel", damit kein Wasser bis zur Membrane kommt, wegen der Verschmutzung/Verkalkung (Du weißt ja, in dem Schlauch ist Luftdruck gleich Wasserdruck). :up:
