Spaßboot 11 Jahre 11 Monate her #33146
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Man muss ja die Zweischraubenlösung erst mal zeichnen, und dann sehen was an Platz da ist. Und ann gehts darum wie man das löst: Ein Motor + Verteilergetriebe + Kardangelenke, zwei Motoren direkt + Kardangelenke (geht z.B. schon mal aus Platzgründen nicht), zwei Motore + Kardan + Stirnradgetriebe (geht ist aber aufwendig), oder, und dass geht wahrscheinlich am ehesten, 2 Motoren + gerade Kupplung + gecknickter Heckspant. Letzteres ist am schönsten, aber ein geknickter Heckspant muss auch erst mal in der nötigen Präzision gefertigt werden.
Hier kann man sich das mal vorstellen.....
Spaßboot 11 Jahre 11 Monate her #33147
Stimmt, die Skate-Klasse meinte ich. Davor wurden die Nautilus und die Seawolf mit Flüssigmetall-Reaktor gebaut.
Wie wäre es, wenn du die Motoren direkt an die Wellen anflanschst, dann brauchst du keinen geknickten Spant, sondern nur die Wellendurchführung schräg zu legen. Ein schräge Bohrung steht bei deiner bisherigen Präzision sicherlich außer Frage, aber wäre ein kegeliges Endschott nicht auch möglich?
Das wäre mit einer Dremaschine deutlich einfacher herzustellen, als einen Spant zu bohren und im richtigen Winkel zu biegen.
Spaßboot 11 Jahre 11 Monate her #33149
  • Dr.Schmidt
Gute Idee.....aber da würde ich erst mal ne Drehbank brauchen :D
Aber ich glaube ich habe schon eine Idee wie ich das mache. Zudem möchte ich meine demontierbaren Wellendurchführungen verwenden, die ich schon in der U-1 am Start habe. Die sind absolut dicht, Kugelgelagert und mit einer M16 Mutter montierbar. Muss man sich nicht die Finger im Boor verbiegen.
Spaßboot 11 Jahre 11 Monate her #33152
Lass dir doch ne passende Motoraufnahme mit richtigem Winkel drucken
Spaßboot 11 Jahre 11 Monate her #33153
  • Dr.Schmidt
Hab ich mir auch schon gedacht, aber die Rauheit der gedruckten Oberflächen ist zu groß für ne O-Ring-Dichtung.
Spaßboot 11 Jahre 11 Monate her #33179
  • Shadowonthewall87
  • Shadowonthewall87s Avatar
Wieso denkst du nicht über sowas wie Federstahl oder Flexwellen nach, die sind gut biegbar.
