U-boot für Einsatz in Salzwasser Aquarium? 11 Jahre 4 Tage her #33464
  • meer26
  • meer26s Avatar Autor
Hallo zusammen,
Bin völliger Laie hier;-) Hintergrund meiner Anmeldung in diesem Forum:
Ich bin auf der Suche nach einem U-Boot, das in einem riesigen Salzwasser-Aquarium (3m Tiefe, 10m breit) tauchen kann.
Da auch Fische drin sind darf von dem U-Boot keine Gefahr ausgehen!
Gibt es U-Boote für einen Salzwassereinsatz und sind diese per Fernsteuerung steuerbar??
Über eure Hilfe wäre ich euch sehr sehr dankbar!!
LG
Isabelle
U-boot für Einsatz in Salzwasser Aquarium? 11 Jahre 4 Tage her #33465
Frag mal bei Norbert Brüggen nach: www.modelluboot.de/
Fernbedienung allerdings höchstens mit Kabel
U-boot für Einsatz in Salzwasser Aquarium? 11 Jahre 19 Stunden her #33470
Die meisten Fische nehmen vor dem Boot ohnehin Reißaus.
Die einzigen Probleme bei einem Einsatz in Salzwasser sind, wie von Stefan schon angesprochen, dass man keine Funkfernbedienung verwenden kann und die erhöhte Korrosionswirkung.
Allerdings sollte man bei einem Einsatz im Wasser allgemein auf rostende Materialien verzichten.
U-boot für Einsatz in Salzwasser Aquarium? 10 Jahre 11 Monate her #33499
  • meer26
Vielen Dank für die Infos!
U-boot für Einsatz in Salzwasser Aquarium? 10 Jahre 11 Monate her #33500
  • arkmodel
  • arkmodels Avatar
Hallo Meer26,
Sie benötigen einen schwebenden Antennen,Solche U-Boote können in Salzlake segeln , bereit, die Informationen, die ich Ihnen geben kann suchen.
Gruß William
U-boot für Einsatz in Salzwasser Aquarium? 10 Jahre 11 Monate her #33523
Ich vermute, das soll bedeuten, dass du eine Antenne an einem Schwimmer montieren sollst. Dazu gibt es drei Möglichkeiten: Entweder du verwendest einen kleinen Satellitenempfänger, oder einen Empfänger mit einem Bussystem.
Die dritte Möglichkeit ist die Verlängerung der Antenne durch ein Koaxialkabel, dazu musst du allerdings direkt am Empfänger löten und ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Der Leiter müsste dann über Wasser mit der selben Länge von der Abschirmung befreit werden, wie die der ursprünglichen Antenne. Da kann dir jemand mit Ahnung von der Hochfrequenztechnik mehr zu sagen.
Mit einem Bus könntest du, eine gute Abschirmung vorausgesetzt, ein mehrere Meter langes Kabel verwenden.
Allerdings darf das Kabel dann keinen Untertrieb haben. Der Effekt ist allerdings mit einer Kabelsteuerung identisch, du ziehst ein meterlanges Kabel hinter dir her, mit der zusätzlichen Gefahr, dass der Funkkontakt abbricht, sobald der Schwimmer unter Wasser gezogen wird.
