noch ne technische frage .. 11 Jahre 7 Monate her #33647
  • reinerdoll
  • reinerdolls Avatar Autor
wo find ich denn technische details ? google gibt sich störrisch ..
z.b. : wenn ich zum statisch tauchen wasser rauspunpe, wird der differenzdruck nach außen groß. ist ein stevenrohr dann noch dicht ?
wie macht man das mit den servoachsen, wie dichtet man soawas ab ?
...usw, usw
noch ne technische frage .. 11 Jahre 7 Monate her #33648
  • hajen
  • hajens Avatar
Such mal nach Tauchsystem mit Kolbentank. Da gibt es in diesem Forum viele Beiträge zu deinen Fragen.
beutels.de
zentrale.pressluftjunkies.net
noch ne technische frage .. 11 Jahre 7 Monate her #33649
  • reinerdoll
danke, das hilft schon mal weiter beim verstehen.
unklar ist mir, wieso so ein aufwand nötig ist. tut's da nicht auch je eine scheibenwaschpumpe aus dem kfz und ein kg-rohr 50mm als tauchtank (zwei mal) mit schotten damits nicht schwappt ? ich rate mal, daß die kolbenpumpe schneller ist ...
überrascht bin ich über die probleme der tiefenregelung. sieht man, daß ich kein ahnung habe ... wenn ein tiefenwert statisch angeregelt ist (wobei mir ein sonar günstiger scheint als ein drucksensor : siehe quadrocopter), müßte ein pi-regler das doch schwingungsfrei stabil halten können.
noch ne technische frage .. 11 Jahre 7 Monate her #33650
  • hajen
  • hajens Avatar
Sieh dir doch mal die Seite vom momo-sauerland an, dort gibt es eine Menge Erklärungen zu Lage und Tiefenregelungen. Ansonsten ist ein persönliches Gespräch mit einem Modellbauer vielleicht sinnvoller als das ewige Geschreibsel hier :-)
www.momo-sauerland.de/
beutels.de
noch ne technische frage .. 11 Jahre 7 Monate her #33651
Die Gestänge von den Servos zum Ruder dichtet man am besten mit Stopfbuschsen ab.
Bekommst du bei Norbert Brüggen
www.modelluboot.de/
Deine Idee mit der Pumpe habe ich schon gebaut.
Siehe Baubericht von mir U-47
Gruß Heinz
noch ne technische frage .. 11 Jahre 7 Monate her #33659
  • carl.doenitz
  • carl.doenitzs Avatar
Faltenbälge tuns doch au,zum Ruder Schubstangen abdichten. Stopfbuchsen ist nicht ganz einfach zu viel gestopft und schon klempts,zu wenig dann Wasser im Boot oder Totalverlust.
Gruß Jens.
