Senderausfall, Servobewegungen 10 Jahre 8 Monate her #34683
  • Bastelecke
  • Basteleckes Avatar Autor
Hallo Leute,
baue gerade meine Akula von Engel auf und habe alle Ausfallmöglichkeiten bzw. Sicherheitsfunktionen der Kolbentanks überprüft die auch funktionieren.
Problem: wenn der Sender ausgeschalten wird dann lenzen die Kolbentanks aber die Servos von Tiefen und Seitenruder machen so starke Bewegungen in diesen Moment das es die Faltenbälge rausreißen oder zerquetschen würde.
Kann man gegen die starken Servobewegungen was machen bei Senderausfall? :wink:
Senderausfall, Servobewegungen 10 Jahre 8 Monate her #34684
  • Exocet00s Avatar
Hey,
du könntest jeweils ein Failsafe dazwischen schalten. Oder du stellst die Servohörner eben so ein, dass nichts passieren kann.
Dennis
Senderausfall, Servobewegungen 10 Jahre 8 Monate her #34685
  • Bastelecke
Grüße Dennis,
danke für den Tipp mit dem Failsafe, werde morgen gleich welche holen fahren
:thanks:
Senderausfall, Servobewegungen 10 Jahre 7 Monate her #34686
  • UwOrtWaLts Avatar
Eventuell hat dein Empfänger ja n Fail-Safe eingebaut?
Senderausfall, Servobewegungen 10 Jahre 7 Monate her #34687
  • Bastelecke
Grüße Andre,
habe eine f14 mit FP-R118F Empfänger, dieser hat kein Fail Safe eingebaut. Habe jetzt 2 Stück beim großen C geholt und eingebaut, funktioniert super
