Kolbentank ohne Endschalter 10 Jahre 8 Monate her #34748
  • Exocet00s Avatar Autor
Hey Leute,
ich bin eben auf der Seite von RC Sub Workshop auf eine interessante Art gestoßen, einen Kolbentank recht einfach ohne Endschalter aufzubauen.
www.rc-sub-workshop.com/Details.aspx?id=409
Ich denke diese Methode, das Zahnrad einfach auf der abgedrehten Gewindestange druchdrehen zu lassen, ist gerade für keinere Modelle mit einem Kolbentank sehr praktisch.
Was haltet ihr davon?
Dennis
Kolbentank ohne Endschalter 10 Jahre 8 Monate her #34749
  • UwOrtWaLts Avatar
Ohne Endschalter ist das ja dann ein Dauerläufer....bzw. man muss dann manuell abschalten...
Kolbentank ohne Endschalter 10 Jahre 8 Monate her #34750
Nein, das Gewinde ist auf den letzten Millimetern abgedreht. Macht der Engel schon seit den 70er Jahren so...
Kolbentank ohne Endschalter 10 Jahre 8 Monate her #34751
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar
Hat Uwe gemeint. Der Motor stoppt nicht eigenständig -> er läuft durch -> Durchläufer. Den Motor muss man dann manuell abschalten...
Kolbentank ohne Endschalter 10 Jahre 8 Monate her #34752
Man kann dann einfach einen normalen Fahrtregler nutzen. Mache ich bei meiner Seawolf auch. So kann ich sie immer sehr feinfühlig austrimmen.
Und es ist kostengünstig.
Kolbentank ohne Endschalter 10 Jahre 8 Monate her #34760
  • U-654
  • U-654s Avatar
was passiert denn, wenn bei geflutetem Tank der Wassergegendruck auf den Kolben so groß ist, das die Feder den Kolben nicht soweit nach vorne schiebt das das Gewinde greift? :?:
Dann hilft doch nur noch die Badehose oder? :oops:
Markus
U-654 ex U47,
