u-boot typ 21 ist ist nicht dicht 10 Jahre 6 Monate her #34772
  • sigi26
  • sigi26s Avatar Autor
bei meinem u-boot typ 21 wird der rumpf mit einem deckel verschlossen.als dichtung
wird moosgummi verwendet. das material sieht aus als wenn es aus einem block geschnitten ist.die poren an der oberfläche sind nicht geschlossen.die dichtung ermüdet rasch .man muss die schrauben für der deckel öfters nachziehen. im handel werden
korkplatten die mit gummi vermischt sind angeboten..hat jemand schon damit gearbeitet?
gruss sigi 26
u-boot typ 21 ist ist nicht dicht 10 Jahre 6 Monate her #34774
  • Batman
  • Batmans Avatar
nimm das, 6mm sollten ausreichen.
lelebeck.de/1605.htm
u-boot typ 21 ist ist nicht dicht 10 Jahre 6 Monate her #34777
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
Hast du das Moosgummi auch gefettet?
u-boot typ 21 ist ist nicht dicht 10 Jahre 6 Monate her #34778
Beim EPDM der Moosgummischnur darfst du nicht vergessen, dass das nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten ist, dafür musst du Silikonfett zum Abdichten nehmen.
u-boot typ 21 ist ist nicht dicht 10 Jahre 6 Monate her #34787
  • sigi26
hallo dominik
vielen dank für deine auskunft. Habe mir bereits gedacht das moosgummi zum
einfetten nicht geeignet ist.
ich habe in der zwischenzeit gummikork 2mm besorgt. wenn man diese Dichtung
gegen das licht hält, kann man viele lichtpunkte sehen.
werde das boot im gartenteich versenken,
auf das Ergebnis bin ich gespannt.
gruss sigi26
u-boot typ 21 ist ist nicht dicht 10 Jahre 6 Monate her #34788
Ich auch!
