klappschnorchel 9 Jahre 5 Monate her #35414
  • sigi26
  • sigi26s Avatar Autor
klappschnnorchel
mein u-boot typ 26 hat einen klappschnorchel
der schnorchel soll sich langsam aufrichten
im handel wird ein verzögerungsbaustein angeboten
wie funktioniert das ?
ich kann doch ein servo nicht takten
die kraft geht verloren
klappschnorchel 9 Jahre 5 Monate her #35415
Das Servo wird langsam in die vorgegebene Position gefahren. Das ist rein elektronisch, da wird nichts getaktet
klappschnorchel 9 Jahre 5 Monate her #35416
Eine platzsparende Möglichkeit wäre sicher das Delay-Modul von Simprop:
www.simprop.de/Seiten/Modellbau/0110809ServoModule.htm
Habe es aber selber noch nicht ausprobiert.
Re: klappschnorchel 9 Jahre 5 Monate her #35417
  • Racker
  • Rackers Avatar
sigi26 schrieb: klappschnnorchel
Das funktioniert genau so, als wenn man den Knüppel am Sender langsam bewegt: Bei schneller Bewegung zum Vollausschlag wird das Impulssignal von 1,5ms (Neutralstellung) quasi sofort nach 1,0ms oder 2,0ms reduziert bzw. erhöht, bei langsamer Bewegung des Knüppels dauert es entsprechend länger bis der Endwert erreicht ist. Funktioniert natürlich auch bei anderen Stellungen statt Vollausschlag, nur ist die Impulslänge dann nicht 1,0 oder 2,0ms sondern beispielsweise 1,3 oder 1,7ms.
Ein Verzögerungsbaustein macht das elektronisch, wie Stefan schon sagte - er verzögert die Erhöhung/ Reduzierung bis zur gewählten Stellung statt das Signal vom Sender direkt durchzuschalten.
klappschnorchel 9 Jahre 5 Monate her #35427
  • sigi26
danke für die auskunft
damit kann ich etwas anfangen
gruß siggi26
