Frage: was ist das für eine Schaltung ? 9 Jahre 6 Monate her #35549
  • Kraftei
  • Krafteis Avatar Autor
Hi Leutz
kann mir vielleicht jemand sagen was das für eine Schaltung ist?
War bei einem Brüggen Delphin dabei, den ich mal in der Bucht erstanden hatte. Ähnelt von der Optik/Bauweise her dem ersten Briefmarkenregler von N.Brüggen, könnte also evtl. aus diesem Umfeld stammen.
Der IC ist ein CMOS 4011 (vier NAND-Gatter); außerdem ist ein Trimmer (Schraube) vorhanden.
Die Pins + u. - sind klar (wobei der + nicht durchgeschleift ist!) E u.A könnten Eingang und Ausgang bedeuten, aber was ist der Sinn dieser Schaltung?
Merci
Holgi
Letzte Änderung: von Kraftei.
Frage: was ist das für eine Schaltung ? 9 Jahre 6 Monate her #35551
Autopilot von Conrad?
Frage: was ist das für eine Schaltung ? 9 Jahre 6 Monate her #35553
  • Kraftei
Hi Stefan,
Merci für deine Antwort.
Ich nehme an, du meinst so eine Art Failsavemodul, ja?
Da könnten Ein- und Ausgänge in der Tat Sinn ergeben!
Werde mal in diese Richtung recherchieren.
viele Grüße
Holgi
Frage: was ist das für eine Schaltung ? 9 Jahre 6 Monate her #35554
www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter...de-SMD_Autopilot.pdf
Sieht auf jeden Fall danach aus. Wenn du den Eingang bis auf Spannung unbeschaltet lässt kannst du das Ding auch als Servotester nehmen
Letzte Änderung: von 17b.
Frage: was ist das für eine Schaltung ? 9 Jahre 6 Monate her #35555
  • Kraftei
Merci :-)
eine Sache wäre dann allerdings dann doch ein wenig seltsam: sollte bei so einem Failsafemodul nicht ebenfalls der Plus der Spannungsversorgung durchgeschleift sein?
Die einzige Variable ist doch dabei eigentlich die Impulslänge von Eingang und Ausgang?
Gruß Holgi
Frage: was ist das für eine Schaltung ? 9 Jahre 6 Monate her #35556
Lt. Schaltplan ist die durchgeschliffen. Hast du dir den mal angeschaut?
