Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #3082
  • Holger
  • Holgers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
wie befestigt Ihr das Gestänge am Servo?
Ich sehe bei den Stopfbuchsen das Problem, dass eine Stopfbuchse keine Querbewegung (wie beim Faltenbalg) aufnehmen kann. Diese Querbewegungen entstehen durch die Drehbewegung der Servos.
Somit kann die Stange, die durch die Stopfbuchse geht, nicht direkt mit dem Servo verbunden werden, oder sehe ich das falsch?
(Häte gerne eine Skizze hinzugefügt, aber irgendwie fehlt die Option mit dem Anhang hinzufügen?!)
Gruß Holger
Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #3085
bei Conrad gibt es Gelenke. Die setz ich vor den Gabelkopf und den Gabelkopf an das Servo. So kannst du die Bewegungen ausgleichen. Die Art Nr ist: Artikel-Nr.: 521000 - 62 Zu finden unter Elektronik und Messtechnik.
Gruß Sascha
Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #3093
Ach und ich wunder mich schon die ganze Zeit, warum das Servo sich immer bewegt, das Ruder aber nicht :?
Werde mir dann auch mal so Gelgenke besorgen
... Servos abdichten 20 Jahre 4 Monate her #3249
  • Alf_the_true
  • Alf_the_trues Avatar
Hallo zusammen,
es gibt doch auch die Möglichkeit die Servos abzudichten und im gefluteten Raum zu betreiben. Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
Wenn es funzt wäre es doch superpraktisch.
Alf
Gestängedurchführungen 20 Jahre 4 Monate her #3251
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Heizer hat sowas schon erfolgreich gemacht.
Funktioniert einwandfrei.
Gestängedurchführungen 20 Jahre 4 Monate her #3253
Willkommen Alf
das geht schon,
unter den Servohebel kommt ein kleiner O-Ring
und dann müßen alle Schrauben (auch die vom Servohebel)
das Gehäuse und der Kabeldurchbruch mit einem guten Klebe-Silikon abgedichtet werden.
Am Anfang bekamm das erste Servo Wasser, nicht richtig abgedichtet.
Jetzt ist schon 1 Jahr eines in der Victor III ohne Probleme und das U-Boot lag schon Tagelang im Wasser und sogar 1 Woche unterm Eis.
Bilder davon im Forum/Bauberichte - Victor III
Ist aber nur ein einzelnes Servo für die Tiefenruder Vorne,
bleibt auch eine Notlösung und würde nicht alle Servos ins Wasser legen.
Gruß . . . Heizer
