Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #2966
  • Holger
  • Holgers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo zusammen,
welche Art von Gestängedurchführung bevorzugt Ihr?
Falgenbalge oder Stopfbuchsen mit O-Ringen (wie Norbert Brüggen sie vertreibt)?
Holger
Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #2967
  • Dirk Graumann
  • Dirk Graumanns Avatar
Hallo Holger,
ich bevorzuge die Stopfbuchsen, wie die von Nobert. Solltest du oft in Schwimmbädern unterwegs sein, kann es passieren, dass ich die Faltenbälge in Wohlgefallen auflösen. Bei den Buchsen musst Du halt sauberer deine Gestänge genauer einbauen.
Gruss Dirk
Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #2971
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Benutze auch die Buchsen von Norbert, geht einwandfrei.
Bei meiner Spook habe ich Schrumpfschlauch genommen und mit Fett gefüllt, geht auch einwandfrei. Wobei der Schrumpfschlauch bis jetzt wartungsfrei läuft. ;)
Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #2973
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar
Also ich habe die Stopfbuchsen, muss sagen bis jetzt sehen sie Vertrauenswürdiger aus als die Faltenbälge.
mfg
Wolfgang
Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #2974
mischka75 vertreibt die stopfbuchsen übrigens auch
gruß
heiko
Gestängedurchführungen 20 Jahre 5 Monate her #2978
Faltenbälge blasen sich bei Überdruck im U-Boot auch auf wie ein Luftballon. . . . Heizer
