Zentralverschraubung Robbe U47 undicht 8 Jahre 7 Monate her #35760
  • spille38
  • spille38s Avatar Autor
Vielen Dank für die Antwort.
Ich schreibe am Wochenende mal etwas mehr, bin unter Zeitdruck auch als Rentner.
Nur soweit, ich habe zusammengeschraubt und mit Pril eingepinselt und mit Pumpe
aufgepumpt. Bei der unteren halbrunden Hälfte traten Bläschen hervor.
Mit den Bildern will ich es versuchen.
Ich melde mich wieder
Gruß Erhard
Letzte Änderung: von spille38.
Zentralverschraubung Robbe U47 undicht 8 Jahre 7 Monate her #35761
  • spille38
Hallo Stefan,
ich schreibe Dir jetzt mal, wie das das Projekt "Schließen des Rohres" bisher verlaufen ist.
Nach dem ersten Zusammenbau hatte ich das Boot im Pool meines Sohnes schwimmen lassen -ohne zu tauchen.
Zuerst war alles augenscheinlich in Ordnung, doch dann blubberte es, und ich holte so schnell wie möglich
das Boot aus dem Wasser. Die Blasen traten auch hier zwischen dem Bug- und Heckteil auf. Ich brauchte einen
neuen Fahrtregler, zwei Servos und einen neuen Motor. Ich habe versucht, den Deckel und das Rohr dicht zu bekommen.
Beim Reinpusten konnte ich aber feststellen,, dass Luft immer noch entweicht. Dann habe ich das Heckteil mühevoll
vom Deckel entfernt und alles rausgebaut. Und alles wieder in einen neuen Deckel eingebaut. Den Einschub mit Deckel habe ich
mit einem neuen weichen Dichtungsring dann in das Rohr geschoben und verschraubt.
Dann bin ich zu meinem Sohn gefahren und habe den Bug mit dem Einschub unter Wasser
gedrückt und siehe da, keine Bläschen und im Rohr kein Wassereinbruch. Also die Außenhaut wieder an das Rohr
gebastelt. Das war im Herbst. Das Boot lagerte bis vor drei Wochen im Keller, Bug und Heck geteilt.
Als ich es nun zusammenbgebaut und geprüft habe ob es dicht ist, kam die Pleite.
Wegen der Bilder muss ich erst noch mit meinen Sohn sprechen. Ich habe schon mal keinen guten
Fotoapparat und bin auch nicht so firm mit dem Übertragen, Beifügen, Anhängen.
Ich habe schon mal überlegt, einen Bajonettverschluss einzubauen. Aber dazu muss das Rohr wohl
gekürzt werden und dazu bin ich einfach nicht in der Lage. Ich besitze nur einen Dremel und ein paar
Feilen.
Vielleicht fällt Dir ja noch etwas ein mit dem ORing.
Bilder werde ich Dir zusenden.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Erhard
Schönes Wochenende
Dortmund ist 400km entfernt von mir.
Letzte Änderung: von spille38. Begründung: Rechtschreibfehler
Zentralverschraubung Robbe U47 undicht 8 Jahre 7 Monate her #35762
  • spille38
Hallo Stefan,
es sind noch zwei drei Fehler festzustellen. Entschuldigung!
Zentralverschraubung Robbe U47 undicht 8 Jahre 7 Monate her #35763
Was für Fehler? Rechtschreibfehler? Das nehmen hier Einige nicht so genau.
Es ist ziemlich schwierig, ohne Bilder und nur anhand von Beschreibungen einen Tipp abzugeben. Bilder wären hilfreich, denn es ist zumindest mir immer noch nicht klar wo genau es blubbert.
Eine weitere Alternative wäre das U-Boot Treffen in Friedrichroda Ende Mai wenn das näher sein sollte.
Zentralverschraubung Robbe U47 undicht 8 Jahre 7 Monate her #35764
  • spille38
Bilder werde ich nächste Woche bestimmt hinkriegen.
Entfernung googl ich mal!
Zentralverschraubung Robbe U47 undicht 8 Jahre 7 Monate her #35765
  • Racker
  • Rackers Avatar
Wenn es der Dichtring ist könnte vielleicht ein bisschen Armaturenfett helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: spille38
