Eigenartiges Fahrverhalten 20 Jahre 3 Monate her #3512
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar Autor
Nach einigen Testfahrten mit meinem ersten U-Boot habe ich ein eigenartiges Fahrverhalten festgestellt.
Wen ich den Tauchtank geflutet habe und das Boot nur noch am Turm hängt kippt es bei Fahrt um ca. 30-40 Grad nach vorne ab, taucht je höher die Geschwindigkeit um so tiefer ab und stabilisiert sich dan wieder, ohne das ich das Tiefenruder betätige, ist das normal?
Ich denke es könnte an dem relativ kurzen Rumpf liegen ca. 70 cm bei einem Durchmesser von 125 mm.
Das Boot fährt (noch) ohne Lage und Tiefenregler.
Bitte teilt mir euere Erfahrungen mit.
Grüße, Reinhard.
Eigenartiges Fahrverhalten 20 Jahre 3 Monate her #3513
  • Uups
  • Uupss Avatar
Moin.
Gehe ich recht in der Annahme das es sich um die Akula handelt?
Das Boot häng nur durch die Oberflächenspannung am Turm.
Wenn du fahrt aufnimmst reißt sie ab undder Turm unterschneidet.
Das Kipp-Moment hat jeder tropfenförmige Rumpf, deshalb kann
an der Oberfläche mit so einem Rumpf nicht schnell fahren ohne
kräftig zu "ziehen". Wenn das Boot sich von der Oberfläche gelöst
pendelt es sich selbstständig wagerecht durch. Der Vorgang dauert
allerdings eine Weile. Je schneller das Boot dabei fährt, desto weiter
(tiefer) fährt es dabei.
MfG Jürgen
Eigenartiges Fahrverhalten 20 Jahre 3 Monate her #3519
  • Akula II
Hallo Jürgen!
Es ist keine Akula, sondern mei Test U-Boot, kannst du dir unter Bauberichte... "Erprobungsträger fertig" anschaun.
Die Form ist aber ähnlich.
Ich habe den Verdacht das die Restluft die sich im Turm befindet bei Fahrt nach hinten gedrückt wird und einen Auftrieb erzeugt, sie entweicht erst wenn sich das Boot unter Wasser ausgepedelt hat.
Gruß, Reinhard.
Eigenartiges Fahrverhalten 20 Jahre 3 Monate her #3521
  • Uups
  • Uupss Avatar
Moin.
Könnte bei dieser Turmlänge hinhauen. Mach doch hinten Luken für Ausfahrgeräte hin. Bei meinem Kugelfisch flutet der Turm auch nur sehr langsam, aber der liegt komplett for dem Schwerpunkt.
MfG Jürgen
Re: Eigenartiges Fahrverhalten 20 Jahre 3 Monate her #3523
  • thomas
  • thomass Avatar
hi,
das gleiche hab ich bei meiner akula. hab letztes wochende etwas mehr motordrehzahl freigegeben und seidem macht sie das, unter wasser ist es ok, es tritt nur auf wenn der turm noch ein wenig raus schaut bzw. bei schneller überwasser fahrt. frei nach dem motto "schwänzchen in die höh und ab in die tiefe" das ganze passiert meisst recht zügig das heck hebt sich an, die hintern tiefernruder kommen aus dem wasser, trotz lageregler haben die dann keine wirkung mehr und erstmal nimmt die akula tiefe.
gruss
thomas
Akula II schrieb: Hallo!
Grüße, Reinhard.
Eigenartiges Fahrverhalten 20 Jahre 3 Monate her #3535
  • Akula II
Ich werde mal einen Test ohne Turm starten dann sehe ich gleich ob es an
der Restluft liegt, wenn ja kann ich noch Luken in den Turm machen, wenn nicht wird das wohl normal sein und irgendwelche strömungstechnischen Ursachen haben.
Gruß, Reinhard.
