Zwei Fahrtregler für die U47? 20 Jahre 3 Monate her #3586
  • Holger
  • Holgers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
da die U-47 nicht gerade einen kleinen Wendekreis hat, stellt sich bei mir die Frage, ob es sich lohnen würde, zwei Fahrregler einzubauen, damit die Motoren durch unterschiedliche Drehzahlen die Ruder unterstützen.
Hat jemand in diesen Punkt schon jemand Erfahrung?
Holger
Zwei Fahrtregler für die U47? 20 Jahre 3 Monate her #3587
  • thomas
  • thomass Avatar
hi,
bei der länge des rumpfes wird dir das kaum was bringen, habs mal bei einer u177 von engel getestet hab nichts bemerkt das es was bringt.
gruss
thomas
Zwei Fahrtregler für die U47? 20 Jahre 3 Monate her #3590
  • Chaoss Avatar
Also rein bei Vorwärtsfahrt dürfte es nicht viel bringen. Einen guten Effekt dürfte es bringen, wenn du eine Schraube vor und die andere zurück drehen lassen kannst. Also das Drehen des Bootes auf der Stelle.
Hab hier noch einen Fahrtenregler rumliegen, den du zum testen nehmen könntest.
Dirk
Zwei Fahrtregler für die U47? 20 Jahre 3 Monate her #3596
  • s Avatar
Hi @all,
könntest du nich einfach ein Bugstrahlruder vorbe in dein Boot einbauen??
Währe bestimmt effektiever, als die zwei Schraube mit unterschiedlichen Umdrehungen zu betreiben...
Zwei Fahrtregler für die U47? 20 Jahre 3 Monate her #3616
  • Holger
  • Dank erhalten: 6
nach längeren überlegen, bin ich jetzt auch zu den Schluß gekomme, das selbst bei entgegengestzen Laufrichtung der Motoren, das dadurch erzeugte Drehmoment nicht wirklich viel zum Steuern des Bootes beitragen kann. Das Verhältnis von Bootlänge zum Abstand der Schrauben zur Bootmitte ist wahrscheinlich einfach zu groß.
DA ist die Idee mit den Bugstrahlruder wahrscheinlich die bessere Lösung.Diese Möglichkeit werde ich mir aber für einen späteren Zeitpunkt aufheben.
Gruß und DAnke
Holger
Zwei Fahrtregler für die U47? 20 Jahre 3 Monate her #3620
  • thomas
  • thomass Avatar
hi,
mal einen anderen Ansatz: vorderes "Seitenruder".
:lol:
Mal als Gedankenspiel: unteres Bugteil beweglich was bei kurvenfahren mit einlenkt. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.... sicherlich nicht bei jedem boot einsetzbar, aber bei einem typVII sicherlich....
gruss
thomas
