Aussetzen des Antriebes während des Tauchvorganges 20 Jahre 4 Tage her #5176
  • steinkauz
  • steinkauzs Avatar Autor
Hallo, ich habe das dynamisch tauchende U-Boot, U-25, von Krick. Als Fahrtregler ist der Top 40 WP von Conrad eingebaut. Der Antrieb erfolgt über die mitgelieferten Motoren, dessen technische Daten ich nicht kenne. Jetzt habe ich das Phänomen, wenn ich das Tiefenruder voll nach unten gebe und den Antrieb Vollgas nach vorne einstelle das Boot langsam unter Wasser gedrückt wird. So soll es ja auch sein. Aber, bevor U-25 ganz auf Tauchstation geht setzen die Motoren aus. Kein Antrieb. Gasknüppel wieder in Neutralstellung, langsam Gas geben und der Antrieb läuft wieder. Tauchvorgänge sind möglich, sieht aber nach dem zweiten Anlauf irgendwie doof aus.
Lasse ich U-25 mit Voller Kraft über Wasser fahren habe ich keinen Maschinenausfall. Trockenübungen, indem ich Vollgas gebe, die Tiefenruder bis zum Anschlag nach unten fahre und das U-Boot per Hand kippe ergeben keine Problem. Die Motoren laufen rund. Ein Empfängerakku benutze ich nicht. Läuft über die BEC-Einheit des Fahrtreglers. Hat einer eine Idee woran die Aussetzer liegen können? Kabel habe ich auf mangelnden Kontakt überprüft.
Hoffe auf gute Ratschläge Steinkauz aus Wilhelmshaven
Aussetzen des Antriebes während des Tauchvorganges 20 Jahre 4 Tage her #5177
Hallo Steinkautz :welcome1: im Forum
das gibt wahrscheinlich eine größere Fehlersuche da man das U-Boot nicht in den Händen hat und eine Ferndiagnose immer schwer ist.
Sind die E-Motoren nachträglich Entstört,
liegt die Empfängerantenne weg vom Regler und den Motoren.
Am Besten auch einige Bilder vom Innenleben des Bootes hier ins Forum stellen.
Gruß . . . Heizer
Das Innenleben 20 Jahre 4 Tage her #5179
  • steinkauz
Hallo Heizer,
hier ein Bild meines U-Bootes von innen. Die Motoren sind entstört. Über Wasser läuft ja auch alles. Nur wenn es nach unten geht will es nicht so richtig.
Aussetzen des Antriebes während des Tauchvorganges 20 Jahre 3 Tage her #5184
Hallo Steinkauz :welcome1: im Forum,
der Fehler könnte an der BNC des Reglers liegen,wenn die Motoren unter Last betrieben werden kann die BNC nicht mehr genug Strom liefern, der Regler bekommt nicht genug Spannung. Oder der Accu liefert nicht mehr genug Spannung für die BNC.Wird der Regler Heiß ??
Einfache Hilfe zur Fehlersuche.
1) Emfänger Batterien einbauen. ( rote Leitung des Regler abbklemmen )
2) Regler wechseln
3)Spannung der Accus unter Last messen.
Leider kann mann auf den Bildern nichts erkennen.
Das sind Möglichkeiten die mann schnell und einfach durchführen kann.
Ich hoffe du hast Erfolg mit der Fehlersuche, wenn nicht melde dich noch einmal.
Aussetzen des Antriebes während des Tauchvorganges 20 Jahre 3 Tage her #5185
  • steinkauz
Hallo, sorry für das letzte Bild. ich hoffe auf dem nächsten ist das Innenleben deutlicher zu sehen. Danke Wolle991 für deine Ratschläge. Als erstes werde ich es mit einer Empfängerbatterie versuchen.
M.f.G. Steinkauz
Motor läuft 19 Jahre 4 Monate her #8957
  • steinkauz
Lange hat es gedauert, aber jetzt habe ich
Eure Anregungen durchgeführt. Der Empfänger
hat einen eigenen Akku bekommen.
Die Antenne habe ich über den Turm nach außen gelegt.
Der Antrieb läuft nun zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Danke für Eure Hilfe. Jetzt kann ich mich
auf U-47 von Krick konzentrieren.
M.f.G. Peter
