Kabelsteuerung für ein ROV 19 Jahre 11 Monate her #5728
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar Autor
Moin zusammen
Ich möchte mir ein ROV bauen mit einer maximal Tauchtiefe von ca.10-20m
Darum nun meine frage an euch wie baue ich die Steuerung über Kabel auf?
Jörg
Kabelsteuerung für ein ROV 19 Jahre 11 Monate her #5729
  • matthias
  • matthiass Avatar
Habe heute auf einem Modellbautreff in Stolberg eine Holländer getroffen, der so etwas gerade am bauen ist. Er hat 16 Steuerkanäle mit 2 Drähten realisiert. Wie er es genau gemacht hat weis ich auch nicht. Aber er hatte auch noch ein paar interessante Bezugsquellen und ich habe Ihn meine email adresse gegeben. Wenn er mir die Daten durchmailt, kann ich Dir mal seine mailadresse gebe, damit Du mit Ihm Kontakt aufnehmen kannst.
Gruß Matthias
Kabelsteuerung für ein ROV 19 Jahre 11 Monate her #5730
Frag mal den Norbert Brüggen, der hat da was das du evtl. nehmen könntest.
Kabelsteuerung für ein ROV 19 Jahre 11 Monate her #5734
  • Nazgul
Matthias das wäre super wenn du mir die Daten schicken könntest, Hört sich nach einem Bus system an wenn er nur zwei drähte braucht.
17B Werd ihm mal eine Mail Schicken fragen kostet ja nix.
Gruß Jörg
Kabelsteuerung für ein ROV 19 Jahre 11 Monate her #5741
  • thomas
  • thomass Avatar
hi,
was wäre wenn man in das boot das hf modul des senders direkt ins boot einbauen würde, man funkt dann innerhalb des rumpfes zum empfänger, also kein wasser mehr dazwischen. wenn ich das richtig sehe sind es 4 bzw. 5 kabel die vom sender zum hf modul gehen. entsprechend der tauchtiefe verlängern und vom sender per kabel ins boot. keine ahnung ob das geht aber wäre wohl nen ansatz und ne einfache billigere lösung......
gruss
thomas
Kabelsteuerung für ein ROV 19 Jahre 11 Monate her #5752
Wenn man schon das HF-Modul aus dem Sender ausbaut kann man auch gleich das Signal ohne Umweg über HF decodieren. Entweder mit Hilfe einer kleinen Schaltung, die im wesentlichen aus einem CD4017 besteht, oder man nimmt einen Empfänger, dessen HF-Teil defekt ist, oder einen Empfänger, der einen entsprechenden Eingang hat (z.B. der R700 von Graupner, der sonst ja anscheinend weniger zu empfehlen ist...)
Alternativ kann man das HF-Signal an der Antenne in ein Koax-Kabel einkoppeln, und im Boot wieder auskoppeln. Dann muß man an Sender/empfänger gar nichts modifizieren.
Das kann dann etwa so aussehen:
Scheint aber auch ohne Mantelstromfilter zu funktionieren.
Beim Empfänger kann man einfach einen Teil des Koax-Außenleiters entfernen, oder das Kabel so anschließen:
(angeschlossen an Massefläche und Antenneneingang)
Auf jeden Fall sollte man sowas aber erst gründlich testen,
servus,
Martin
