Lüftung on Board ??? 20 Jahre 6 Tage her #6165
  • Don-Pero
  • Don-Peros Avatar Autor
wollte fragen, ob ein Geblässe on Board empfehlenswert ist, oder nicht?
In der PH arbeiten z.B. 4 Motoren (Punpen, Antrieb...), sie ist dazu schwarz und erhitzt sich bestimmt schnell im Sommer...
cya
pero
Lüftung on Board ??? 20 Jahre 6 Tage her #6167
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Wird Dir wenig bis gar nichts bringen ein Gebläse in einem geschlossenen U-Boot.
Du hast ja keinen Luftaustausch im geschlossenen Boot.
Da bring schon eher eine Wasserkühlung was.
Lüftung on Board ??? 20 Jahre 6 Tage her #6168
  • Don-Pero
aber im geschlossenen Raum gibt es doch eine Luftzirkulation... Oder habe ich jetzt ein Denkfehler?
Habt ihr eine Wasserkühlung?
pero
Lüftung on Board ??? 20 Jahre 6 Tage her #6170
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Klar gibt es ein Zirkulation.
Aber wieviel Luft willst zirkulieren lassen?
Denke selbst in den größten Booten ist nur ein Restluftvolumen von wenigen Litern.
Wasserkühlung habe ich bis jetzt noch nicht.
Werde aber eine in meinem Subdog einbauen.
Lüftung on Board ??? 20 Jahre 6 Tage her #6171
Hallo Pero
Das kühlen in der PH kannst du dir sparen, so heiß wird es darin nicht.
Viel Wichtiger ist es ein schwarzes U-Boot nicht in die pralle Sonne zu stellen,
entweder abdecken oder in den Schatten damit.
Meiner Typhoon hat es in Kaiserslautern durch die Sonne ein wenig das
Oberdeck verzogen, passiert mir in Zukunft nicht mehr.
MFG . . . Heizer
Lüftung on Board ??? 20 Jahre 6 Tage her #6172
  • matthias
  • matthiass Avatar
In der PH ist eine Kühlung nicht notwendig. Dort ist genug Luftvolumen drin und die Motoren der Tauchtanks laufen ja auch nur ab und zu. Wenn man allerding einen Powermotor einbaut der das Boot zu einem Torpedo macht, wäre eine Wasserkühlspirale um den Motor und dem Fahrtenregler sinvoll.
Rate ich jedoch ab, das Boot zu sehr zu überpowern. Da wären noch viele andere technische Umbauten für nötig um das Boot überhaupt fahren zu können.
Bei meiner U-47 habe ich manchmal ein Temperaturprobelm. Zwei Motoren und ein Fahrtenregler sorgen in der engen Röhre schon für eine ziemlich hohe Temperatur. Manchmal setzt der Fahtenregler nach 30-40 Minuten fahrt aus.
Dann hilft nur warten bis er wieder abgekühlt ist.
Gruß Matthias
