Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 2 Tage her #6270
Hallo Hans
meine Simmerringe sind nicht von Brüggen und er hat das Aussenmaß von 11mm.
Wenn der Simmerring sehr stramm ins Alurohr reingeht brauchst ihn nicht zu verkleben, wenn nicht etwas Silikon aussenherum und einkleben.
Die Federseite zeigt in den Innenraum zum Motor.
MFG . . . Heizer
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 2 Tage her #6271
  • U-14
  • U-14s Avatar
Hallo Hansl,
es gibt die Federn für Wellendichtringe (Simmeringe) für Wasser oder für Öl. Mein Händler fragt immer! Kann man einfach wechseln.
Der Wasserdruck sollte auf die Lippe drücken, d.h. Feder zur Schraube und wasserabweisendes Fett natürlich rein.
Andersrum gibts aber auch kaum Probleme weil die meisten den Druckkörper des Bootes aufpumpen.
Gruß U-14 :captain: aus WI
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 2 Tage her #6273
  • matthias
  • matthiass Avatar
So nun sind ein paar Bilder im Album. :)
Hoffe damit wird es etwas verständlicher.
Habe mit einem Kreisschneider einen Acrylring geschnitten.
in der Mitte das Loch auf größe des Simmerrings aufgebohrt.
Jedoch nicht ganz durch, sondern nur so tief wie der Ring ist.
Den Simmerring habe ich dann mit Uhu Endfest im Acrylring eingeklebt.
(Nur den Außenrand)
Das ganze schön mit Fett eingeschmiert damit nichts Rostet. :mrgreen:
Der Motor den ich eingebaut habe hat eine ziemlich lange Welle daher war das setzen der Kupplung im gefluteten Raum möglich.
Gruß Matthias
www.rcboot.de/forum/album_thumbnail.php?pic_id=839
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 1 Tag her #6281
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar
Heizer schrieb: Hallo Hans
MFG . . . Heizer
U-14 schrieb: Hallo Hansl,
danke euch beiden ! jetzt weiß ich aber wieder nicht wie ich die wellendichtung einbauen soll :|
mfg. hans
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 1 Tag her #6282
Offensichtlich geht ja beides.
Ich habe den Lippring (also ohne Feder) so eingebaut, daß die Lippe nach außen schaut, obwohl ich den Innenraum vorher aufpumpe.
Es besteht dann zwar die Gefahr, daß Luft entweicht (noch nie vorgekommen), aber die größere Gefahr ist ja, daß Wasser eindringt. So eingebaut ist der Ring besser in der Richtung der größeren 'Gefahr'...
servus,
Martin
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 1 Tag her #6283
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Mir wurde mal erklärt das die Feder in Richtung des grösseren Drucks zeigt um Dichtigkeit zu erzielen, daher baue ich die immer nach aussen und fette die Feder kräftig ein.
gruss
Enno
Gruss Enno
