Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 6 Tage her #6206
  • quattro3000
  • quattro3000s Avatar Autor
Hallo alle zuammen!
Bin grad dabei meinen Antriebswelle einzubauen bin mir aber nicht sicher wie ich das anstellen soll :(
iss ja ne große Sache und einfach wieder raus reißen wenns nicht so funktioniert wie es soll geht ja dann auch nicht mehr :?
villeicht könnt ihr mir ein paar Tipps oder Bilder geben
hab leiden noch keine Bilder (Kamera abgesoffen :cry: )
deswegen eine kleine Beschreibung von meinem Boot
-ich hab ein eigenbau U-boot
-die Rumpfform ist so wie bei einem modernen U-boot
die Hülle (Gfk) habe ich in der Länge geteilt
-als Druckkörper habe ich einen wasserdichden Container gebaut mit Deckeltechnik (1 cm dickem PVC)
-die Welle is 4 mm stark und ich möchte sie mit einem Simmerring abdichten
-540 er Motor mit Getriebe (Graupner)
-5 Blatt MS Schraube
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 6 Tage her #6210
Hi
ich mache die abdichtung der Welle sehr einfach,
ist ein gedrehtes Aluröhrchen mit einem Kugellager und Simmerring hinten, das ganze so lang machen das Wellenkupplung, Lager und Simmerring reinpassen. Das Aluröhrchen wird mit UHU-Plus Endfest 300
verklebt. Das Kugellager ist in dem Röhrchen mit Loctite gesichert,
der Sitz des Simmerring ist hier 1-1,5 Zehntel mm größer wie der Lagersitz.
Bei mir: Kugellager innen 4mm, aussen 11mm
Simmerring Sitz 11,15mm (max. 11,2mm)
Der Motor wird Direkt angeschraubt und die Schrauben mit Silikon abgedichtet.
. . . MFG Heizer
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 6 Tage her #6211
  • matthias
  • matthiass Avatar
Sehr schön gemacht!!!
So edel habe ich das nicht. Bei mir sitzt die Wellenkupplung im gefluteten Bereich.
Die Motorwelle war so lang, das ich mir eine 10mm Acrylscheibe geschnitten habe, darin ist das Wellenlager mit Endfest eingeklebt .
Am Motor habe ich mit Loctite 3 Gewindestangen M4 eingeklebt und dann den Motor von innen durch das Schott, durch die Acrylplatte nach außen verschraubt.
Zwischen dem Schott und der Acrylplatte habe ich noch Fett geschmiert damit das gut Wasserdicht ist.
Leicht wieder zu demontieren und ich kann die Welle einfach lösen und mit der Schraube abziehen. Die gute Sichelschraube habe ich nämlich auch mit Loctite verklebt, damit sie mir nicht verloren geht.
Mal sehen ob ich davon noch ein paar Fotos mache. Dann stelle ich sie ins Album.
Gruß Matthias
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 2 Tage her #6263
  • quattro3000
Erstmal dankeschön für die Tips
matthias könntest du noch Fotos reinstellen werd aus der Beschreibung nicht schlau (ich steh aufn Schlauch! würde man bei uns sagen)
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 2 Tage her #6265
  • matthias
  • matthiass Avatar
Werde ich machen. Vermutlich Morgen!
Gruß Matthias
Wellenanlage Hiiiiilfe .... 20 Jahre 2 Tage her #6268
  • hansl1972
  • hansl1972s Avatar
[size=18:7f60139f66][/size:7f60139f66][size=18:7f60139f66][/size:7f60139f66][size=18:7f60139f66][/size:7f60139f66][size=18:7f60139f66][/size:7f60139f66]hallo heizer !
was hast du für einen simmering verbaut ? ist das so einer , wie sie bei brüggen erhältlich sind , mit der feder drinn ?
ich hätte nämlich so einen (bild) zu verbauen. nur kenne ich leider die einbaurichtung nicht . wie gehört das teil eingebaut ? feder zum motor od. zur schraube? oder ist das egal ?? sollte man den simmering mit dem alurohr verkleben ?
mfg. hans
