'Oscar-II' Klasse 15 Jahre 1 Woche her #27456
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Theo
Ich verwende einen Roxxy BL950-6 dieser liefert 3.5A BEC, kurz 5A. Ab BL940-6 haben die Regler 3,5A. Du brauchst aufjedenfall mal zwei Stk. daher würde ich dir den BL940-6 empfehlen. Beim eine, wie Dominik beschrieben hat den positiven Pin raus nehmen, falls Du das BEC vom Regler möchtest.
Ich würde aber ein separates BEC einbauen, da du wohl etwa 4-5 Servos brauchst + Tauchtanksteurerung und Regler...
Gruss Pascal
'Oscar-II' Klasse 15 Jahre 6 Tage her #27467
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Hi Dominik, Hi Pascal,
vielen Dank für eure sehr hilfreichen Ratschläge - da wäre ich allein wohl nicht draufgekommen - als "Nicht-Elektriker" - klingt einfach - werde das mal so versuchen - vielen Dank nochmal!
Grüsse,
Theo
'Oscar-II' Klasse 15 Jahre 6 Tage her #27468
u707 schrieb: Hallo Theo
.... wie Dominik beschrieben hat den positiven Pin raus nehmen, falls Du das BEC vom Regler möchtest.
Ich würde aber ein separates BEC einbauen...
Gruss Pascal
BEC des Fahrtreglers abklemmen ist hier noch einmal genau beschrieben:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=3371 :D
'Oscar-II' Klasse 14 Jahre 11 Monate her #27604
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Moin, Moin,
kurzes update - Ruderbefestigung und Anlenkung stehen - da hinten ist es verdammt eng (!) -alle 5 Ruderachsen verlaufen "durch" die beiden Antriebswellen - Ruderhebel von der Stange kannste knicken - habe Ruderhebel aus Alu angefertigt - Ruderhebel Seitenruder links mit Aussparung für die Antriebswelle versehen - hoffentlich funktioniert das alles wie auch wie geplant....
Theo
'Oscar-II' Klasse 10 Jahre 5 Monate her #34911
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Jetzt bin ich wieder über diesen Bericht gestolpert.
Weiß jemand ob die Oscar von Theo fertig gestellt wurde ?
Schöne Grüße, Reinhard.
'Oscar-II' Klasse 10 Jahre 5 Monate her #34913
Na klar, hatte der in einer der letzten Sonar sogar detailliert vorgestellt
