wie bau ich einen subdog? 18 Jahre 8 Monate her #12099
  • Killersteve
  • Killersteves Avatar
da ich auch gerade einen Subdog bestellt habe hier ein paar fragen:
fährst du mit über 40000u/min im Subdog????ein 570m hat doch um die 4000U/min pro volt mal 11Volt !!!???
ist das Boot-Stevenrohr dicht bei der Drehzahl???
Mein grösstes problem ist ja wie ich das Stever bei hoher Drehzdicht bekomme???da kommt doch immer wasser in den Rumpf oder?Kannst du mir das erklären wie ich das machen soll!?
welche schraube nimmst du eine spezielle Uboot Schraube oder eine Hydro oder einen FSR unterwasser Prop??
vielen Dank für deine Hilfe
mfg steve
wie bau ich einen subdog? 18 Jahre 8 Monate her #12103
  • Killersteve
Es sind natürlich auch andere Mitglieder gefragt die einen Subdog haben??
mich würde das setup... interessieren,Drehzahl abdichtung...
vielen Dank
wie bau ich einen subdog? 18 Jahre 8 Monate her #12104
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Meiner, Subdog von DA, läuft mit 10 Zellen.
600er Motor von Hopf
Drehzahl: kein Ahnung geht aber gut
Abdichtung: Fett im Stevenrohr (von Robbe)
Lage-Tieferegler von Feldmann
Regler von Modelbauregler ;noch nicht getestet der letzte ist abgeraucht ;)
wie bau ich einen subdog? 18 Jahre 8 Monate her #12119
  • Killersteve
Hallo, 600er BL?? Wieviel Turns und welche schraube,eine Hydro???
Klasse, und das Fett gibt also den Letzten schliff? wie siehts denn mit dem schwerpunkt aus,wo sollte der idealer weise liegen?
hast auch ein vid??
Danke für deine Hilfe!!
wie bau ich einen subdog? 18 Jahre 8 Monate her #12120
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Ich habe keinen 600 BL drin, nur einen normalen Motor.
Es gibt zwei Schwerpunkte, der eine sollte so tief wie möglich sein der andere (mir fallen gerade die Fachbegriffe nicht ein) sollte so liegen das das Boot gerade schwimmt. Was ist ein VID??
wie bau ich einen subdog? 18 Jahre 8 Monate her #12121
Nur mal so ne Frage, warum nehmt ihr hochdrehende Innenläufer und stopft dann das Stevenrohr mit Fett voll weil es keine Dichtung gibt die das mitmacht?
