Luftheuler vom Schiff aus starten 19 Jahre 7 Monate her #8144
  • Alf_the_true
  • Alf_the_trues Avatar Autor
kann mir jemand Tipps geben?
Wie geht das mit der Zündung, wieviel kann man starten bis das Rohr wegen der Pulverrückstände zugekleistert ist?
Danke für die Hilfe.
Jürgen
Luftheuler vom Schiff aus starten 19 Jahre 7 Monate her #8151
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Hallo Jürgen,
das wäre grundsätzlich technisch kein Problem, aber wegen der nicht zu verachtenden sicherheitstechnischen Probleme würde ich es nicht machen. Deine Haftpflicht wird mit Sicherheit bei einem Schaden keine Deckung erteilen; im übrigen werden diese Heuler ab Mitte nächsten Jahres in Deutschland ganz verboten sein. de.wikipedia.org/wiki/Feuerwerksk%C3%B6rper
Gruß 8)
Manfred
Luftheuler vom Schiff aus starten 19 Jahre 7 Monate her #8154
Stimmt, bei manchen Versicherungen steht sogar extra dran, dass sie nicht haften, wenn Feuerwerkskörper am Modell befestigt werden.
Zur Zündung: Recht einfach könnte ich es mir vorstellen, dass man ein Feuerzeug einbaut, das von einem Servo betätigt wird.
Luftheuler vom Schiff aus starten 19 Jahre 7 Monate her #8160
  • Kilo
  • Kilos Avatar
man kann z.B. die Zündung unproblematisch über ein Stück Kugelschreiberfeder realisieren. Diese wird mit entsprechender Spannung beaufschlagt, zum Glühen gebracht (vorher probieren!) und löst somit den Schuss aus.(wenn's denn unbedingt sein muß )
Wesentlich sicherer (wegen stabilerer Flugbahn) wären allerdings Heuler, welche zum Abschuss aus Signalwaffen angeboten werden. Diese werden durch den Feuerstrahl der abgefeuerten Platzpatrone gezündet. Aber auch hier gilt m.A. nach das vorher gesagte bezüglich der Haftung. Auch kann man sich (je nach Bundesland) bereits mit dem Anfertigen und Benutzen einer solchen Abschussvorrichtung strafbar machen.
Gruß 8)
Manfred
Luftheuler vom Schiff aus starten 19 Jahre 7 Monate her #8163
  • Jörg
  • Jörgs Avatar
Hallo Jürgen.
Ich habe auf einem Schnellboot einen Raketenwerfer bei dem die Heuler über Glühkerzen aus einem 2,5ccm Motor gezündet werden.
Vor den Kerzen sind die Rohre oben offen so das die Verbrennungsgas abgeleitet werden.
Wenn du magst setzte ich die Tage ein paar Bilder ein. :up:
Jörg
[color=blue:eb30d872d4][/color:eb30d872d4]Und sie schimmt doch!!!
Luftheuler vom Schiff aus starten 19 Jahre 7 Monate her #8183
Gibts da eigentlich auch die Möglichkeit, dass die sich von alleine nachladen, oder muss man da jedesmal an Land anlegen?
