Probleme mit Wiesel! 19 Jahre 3 Monate her #9519
  • Dante
  • Dantes Avatar Autor
Hi Leute,
Ich bin so langsam am verzweifeln!! ;(
Ich hab meine Wiesel kurzem wegen Elektronischen Störungen von 6V auf 12V um gebaut (Siehe:Allgemeine Probleme-"wiedermal die Elektronik") . Eigentlich super, ich habe keine aussetzer mehr so das der Kahn nach 5-10min einfach auf den See stehen bleibt.
Doch leider hab ich jetzt ein anderes Problem:
Wenn ich mehr als 2/3 Gas gebe Kippt die Wiesel schlagartig rechts weg. ;(
Erst hatte ich gedacht das es an den Stabilisatoren Rechts und Links liegt (sind dafür, damit sie in Engen Kurven nicht umkippt).
Aber nach dem ich sie entfernt habe, ist sie unfahrbar geworden. Jetzt kippt sie schon bei halb Gas weg.
Ich nehme an, das es was mir den Derhmoment der Motoren zu tun hat.
Kann man irgendwas da gegen tun? Die Wiesel ist doch nicht das einzige Schiff das 3 Motoren hat!?!
Hat von euch einer einen Rat (natührlich ausser lsehr langsam fahren ;) ) ?
Ralf
Im Schiff sind:
3x 12V 600-BB Turbo (Grauppner)
Laufen von Hinten gesehen: "Rechs,links,links"
Als schrauben sind 37,5er 2 Blatt mittlerer
Probleme mit Wiesel! 19 Jahre 3 Monate her #9520
hatte auch vor Jahren eine Wiesel. Der Rumpf ist halt von Haus aus sehr schmal. Die 3x 600er Motoren sind überdimensioniert für den schmalen Rumpf. Ich hatte das gleiche Problem. Abhilfe schafft man nur durch abspecken und den Schwerpunkt so tief wie möglich gestalten. Ich habs dadurch erreicht das ich nur einen Mittelmotor und Einzelzellen (kein Bleiakku) eingebaut hab. Dann ging es einigermaßen.
Probleme mit Wiesel! 19 Jahre 3 Monate her #9529
  • matthias
  • matthiass Avatar
Habe die Maße der Wiesel nicht, Wie schmal ist Sie den?
Meine Dachs dürfte etwa gleich schmal sein. 16 cm an der breitesten Stelle.
Habe drei Motoren drin. Wobei die beiden äußeren 12V 540erMabuchi Motoren sind.
Die bringen eine gute zügige normalfahrt hin, und verbrauchen sehr wenig Energie.
Als Mittelmotor habe ich einen Powermotor von Johnsen eingebaut, den ich mit einem Lastschalter und seperaten 7,2V NIMH Akku für Speedfahrt zuschalte.
Dann geht das Boot ab wie ein Torpedo :-)
Superschönes Fahrbild! und zieht sich schön in die Kurven rein.
Stabilisatoren hat die Dachs nicht.
Gruß Matthias
Probleme mit Wiesel! 19 Jahre 3 Monate her #9566
  • Dante
Hallo Matthias,
Die Wiesel ist 110cm lang und 18cm breit.
Wie laufen bei dir die Schrauben (wie zB, rechts, links,links)?
Hast Du alles gleich große?
Ralf
Probleme mit Wiesel! 19 Jahre 3 Monate her #9576
  • matthias
  • matthiass Avatar
Die zwei äußeren Schrauben sind gegenläufig und 3 Blatt Sichelschrauben. Glaube 35er. Muß ich noch mal nachmessen. Die mittlere dreht recht und ist eine Zweiblattschraube mit hoher Steigung.
Auch eine 35er. Zuerst hatte ich da auch eine Dreibatt drauf. Doch da wurde die Motorpower nicht richtig genutzt.
Gruß matthias
