U-Hilfsboot / Paula III 19 Jahre 3 Monate her #9533
  • matthias
  • matthiass Avatar Autor
So nun ist es so weit......
In den letzten Wochen habe ich ein Hilfsboot zusammen gebaut.
Es fehlen zwar noch ein paar Feinheiten, aber von den wichtigsten Funktionen her, ist es fertig.
Heute war die erste Testfahrt am Fühlingersee in Köln.
wie man sieht, basierend auf der Paula III.
nun die Besonderheiten :D
Erst mal das sichtbare.
Bug Ramschutz, Kran Funktionsfähig
Unter der Wasserlinie:
Schottelantrieb (dreht auf der Stelle)
Unterwasserkamera,
Sonarsensor
Im Boot:
jede Menge Technik :-)
außer den Fernsteuerung ist da noch der Funksender der Unterwasserkamera 2,4 GHZ und der Funksender des Sonars 433MHZ.
Anschluß für eine Deckkamera ist auch schon vorhanden.
Zusätzlich zu dem eingebautem Sonar, ist noch eine Funksonarboje am Kranhaken zum aussetzen.
und es klappt :-))
Gruß Matthias
U-Hilfsboot / Paula III 19 Jahre 3 Monate her #9535
wenn Du dort n dicken Magneten ranhängst, hast Du n prima Ubootjäger.
Musst nur den entsprechenden Reedkontakt bei der U-Einheit finden. :twisted:
U-Hilfsboot / Paula III 19 Jahre 3 Monate her #9539
  • Holger
  • Holgers Avatar
  • Dank erhalten: 6
eine Unterwasserkamera ist bei mir für mein Videoboot "Meta" auch noch eingeplant. Leider habe ich bisher noch keine Sendeeinheit ohne Kamera gefunden. Was hast Du für eine Sendeeinheit bei Dir eingebaut.?
Holger
U-Hilfsboot / Paula III 19 Jahre 3 Monate her #9540
  • Capitan Garrett
  • Capitan Garretts Avatar
@ matthias
Wie gut laßt sich den mit deinem Sonar ein U-Boot orten?
und kannst du die Daten von beiden Sonarsensoren gleichzeitig empfangen oder mußt du umschalten?
Luis
U-Hilfsboot / Paula III 19 Jahre 3 Monate her #9550
  • matthias
Du wirst lachen, aber einen kleinen Elektromagneten für den Kranhaken habe ich mir schon angefertigt. Schaltmodul ist auch schon drin. Nur die Kabelanschlüsse muß ich noch mit einer Steckbuchse zum Oberdeck herausführen.
ist allerdings nicht zum heben von U-Booten gedacht.
Habe da eine andere Anwendung im Auge ;-)
Was auch Spaß macht, ist die kleine U-16 mit dem Kran auszusetzen :-))
Zum Sonar /Echolot :
Das Ding ist ganz nett. Habe zwei Empfänger. Einen sehr guten mit einer Reichweite von fast 100m (aus USA) der auch sehr fein auflöst.
Und einen kleinen den man an die Sendeantenne von dem Fernsteuersender anklipsen kann max. 30m empfängt.
Max. Tiefe ist übrigen auch 30m vom Sonar.
Als ich mit der PH unter dem Sonar durchgetaucht bin, hat es die PH als fetten Fisch detektiert :-)
Wenn die PH auf Grund liegt, sieht man nur eine Unebenheit.
Bei glatten Sandgrund wäre ein U-Boot damit schon wieder Auffindbar.
Doch das ist ja meist nicht der Fall. :-(
Bei dem guten Empfänger kann man A und B Sensoren empfangen.
Bei dem kleinen Empfänger muß man umschalten.
Den Funksender für die Videokamera habe ich mir von Chinaurlaub letztes Jahr mitgebracht. hat 12 Euro gekostet.
Es werden aber auch einige (etwas teurer) bei ebay angeboten. Allerdings seltener bei ebay Deutschland. versuche es mal bei ebay.com
Habe jedoch auch noch ein paar direkte Quellen. Da ich in diesem Bereich (Sicherungstechnik) arbeite.
Gruß matthias
U-Hilfsboot / Paula III 19 Jahre 3 Monate her #9598
  • U-744
  • U-744s Avatar
Hallo Matthias,
tolle Sache mit dem U-Hilfsboot, vorallem mit dem Sonar kann man damit wirklich ein verloren gegangenes Modelluboot evtl. wieder finden ?
Dann könnte mann die gegebenenfals anheuern für eine gemeinsame Bergungsaktion, hoffe das es nie von nöten sein wird aber man weis ja nie lach !
Was mich noch interesieren würde wäre die Sache mit dem Funk der Videodaten hängt deine Cam an einem Kabel oder geht das schon mit Funk auch aus der Tiefe ?
Habe auch eine kleine minni Cam für ein Forschungsboot aber noch keinen Sender/Empfänger.
Soweit ich weis muß ich mir da noch ein kabelgebundenes Teil besorgen was die Daten erst übers Kabel nach oben und dann wia Funk an Land Überträgt ist das so ???
gruß Dirk
