Schiff bauen 19 Jahre 3 Monate her #10197
  • Janigut
  • Janiguts Avatar Autor
Ich bin wieder da!
Ich habe mir überlegt, ein Schiffchen aus Balsoholz zu bauen. Nun meine Fragen:
1. Wie dick sollte das Holz sein?
2. Wie kann man es am besten biegen?
3. Wo bekommt man einen Rumpfbauplan bzw. ist es schwer, selbst einen Rumpf zu konstruieren?
Meine Vorstellungen:
70cm lang
ca.20-25cm breit
Höhe und Tiefgang weiß ich noch nicht.
Bitte helft mir.
MfG Jan
Grüße aus GE von Jan
Schiff bauen 19 Jahre 3 Monate her #10198
1; von der Stärke habe ich keine Ahnung, aber ich schätze 3-4mm wären sicher ganz gut, vlt. auch noch bisschen mehr, oder du nimmst eher etwas dünneres Holz (das lässt sich dann leichter verarbeiten) und überziehst es noch mit 1 oder 2 Lagen GFK
2, Das Balsaholz lässt sich leichter biegen, wenn es etwas feucht ist.
3, Ich weiß nicht, was du dir für ein Boot vorstellst, aber du könntest einfach mal bei Google schaun, oder beim VTH gibts auch welche (kosten dann aber)
Du kannst natürlich auch versuchen selbst eines zu konstruieren, dann würde ich aber, bevor du es aus Holz baust, erstmal ein Modell davon aus Karton bauen, das geht schneller und einfacher, und dann kannst du eventuell vorhandene Fehler besser ausbessern, als wie wenn du gleich mit Holz bauen würdest.
Die Spanten für das Boot würde ich evt. sogar aus Sperrholz bauen, das ist glaube ich billiger und stabiler.
Schiff bauen 19 Jahre 3 Monate her #10203
  • UwOrtWaLts Avatar
Was denn für ein Schiffchen?
Balsaholz feucht machen und mit Föhn trocknen in der gewünschten Form.
NICHT kleben wenns noch nass ist! Das hält nicht.
Wichtig auch, auch innen zu lackieren.
Schiff bauen 19 Jahre 3 Monate her #10205
  • Janigut
Es soll so ähnlich aussehen, wie ein Tanker oder son Transporterfür schrott und kleine Container. Auf jedenfall soll es ein flaches Deck bekommen und im hinterem Teil soll dann das Mannschaftshäuschen und der Steuerraum sein(keine Ahnung, wies richtig heißt). Ich hab hier noch dreischichtiges Balsaholz 3mm stark. Ist da für den Schiffbau geeignet? Mein Vater sagt, daß man das Holz am besten mit Dampf biegen kann. Stimmt das?
Jaja, Fragen über Fragen...
Schiff bauen 19 Jahre 3 Monate her #10206
Hi!
Mit Dampf müsste es auch gehen.
Wenn du keine alzu größen und dicken Bretter nimmst, ist es vlt. gar nicht notwendig das Holz anzufeuchten.
Schiff bauen 19 Jahre 3 Monate her #10211
  • Flo85
  • Flo85s Avatar
Hi
also ich hab immer 2-2,5mm balsa brettchen verarbeitet und danach noch ne lage gfk drauf geharzt hält bombenfest und is auch wasserdicht
Flo
