welcher Regler für welchen Motor ???? 19 Jahre 3 Wochen her #11022
  • Robbe ODIN
  • Robbe ODINs Avatar Autor
moin moin.
mein schwiegervater hat vor kurzem ein küsten patrouillenboot tracker von MFA über Conrad erworben. Das Boot wurde mit dem Antriebssatz bestehend aus zwei torpedo 800 motoren und einem mechanischen fahrtregler geliefert. der mechanische regler ist ziemlich ungenau. wir wollten deshalb einen elektronischen regler für die zwei 800 motoren veerwenden.
das problem ist nun, dass ich nirgendwo einen passenden ragler für die zwei 800 motoren finden konnte.
hier nochmal die technischen daten von conrad:
Arbeits / Nennspannung = 12 V
leerlauf drehzahl 5167 u/min strom bei 1,058A
bei max effizienz drehzahl 4289 u/min strom 5,28A
leistung 36,84W
ich hoffe das mir jemand helfen kann. vielen dank im vorraus.
einen schönen tag noch.
welcher Regler für welchen Motor ???? 19 Jahre 3 Wochen her #11023
  • beaufort12
  • beaufort12s Avatar
Schau mal hier...
modellbau-regler.de
welcher Regler für welchen Motor ???? 19 Jahre 3 Wochen her #11025
  • U31
  • U31s Avatar
Für Bürstenmotoren mit den Leistungsdaten je einen 8A Regler vom Brüggen:
www.modelluboot.de/Elektronik/Fahrtregler.html
welcher Regler für welchen Motor ???? 19 Jahre 3 Wochen her #11026
  • benni86
  • benni86s Avatar
Hi
bei Conrad gibt es auch ein paar Regler die ganz gut sind und zwar die Fahrtregler Navy-60WP Dauerstrom 50A und Navy-90 WP mit 90A beide sind ausgelegt für ne Spannung von 4,8 bis 12 Volt und der letztere hat kein Motorlimit und sind auch wasserdicht.
MfG benni86
welcher Regler für welchen Motor ???? 19 Jahre 3 Wochen her #11039
  • Alf_the_true
  • Alf_the_trues Avatar
benni86 schrieb: Hi
Die rauchen ab. Selbst bei einer Leistungsabgabe weit unter dem angegebenem Wert.
welcher Regler für welchen Motor ???? 18 Jahre 9 Monate her #12280
  • Dokadidi
  • Dokadidis Avatar
moin moin,
ich habe sehr gute erfahrungen mit dem HF 40 II gemacht, sind aber leider nicht wasserdicht.
Dieter :captain:
