Bugstrahlrudervorschläge 16 Jahre 5 Monate her #21507
  • ThePo
  • ThePos Avatar Autor
Moin,
Ich hab da mal ne frage! Ich hab mich nun schon einige Zeit über Bugstrahlruder Informiert, Bin mir aber noch nicht ganz schlüssig, welche art nun am besten ist.
Da bräuchte ich von euch mal ne kleine Hilfe.
Schiffsdaten des Binnenschiffs:
Länge ca 1m
Breite ca 15 cm
Danke für die Hilfe
Ahhhh ... eine Spinne ... ghfsdrf ... erwischt!
Bugstrahlrudervorschläge 16 Jahre 5 Monate her #21513
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Also ich verbaue Campingpumpen mit 18 Liter/min . Die gibts z.B. beim Fritz Berger Camping .
z.B diese:
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...umpe82568/detail.jsf
Oder diese hier :
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...umpe59588/detail.jsf
Bin damit recht zufrieden . Nur die Einbaulage sollte vorher ausprobiert werden , da sie nicht selbst ansaugend ist. Zur Not tuts aber auch eine Spritze Wasser vorher reinzudrücken oder den Kahn etwas schräg halten bis sie geflutet ist.
Gruß Carsten
Bugstrahlrudervorschläge 16 Jahre 5 Monate her #21515
Querstrahlruder mit Flügelrotor schieben auch sehr gut und sind auch leise.
Die gibt's zum Beispiel bei robbe.
Bugstrahlrudervorschläge 16 Jahre 5 Monate her #21520
  • ThePo
Moin,
schonmal Danke für die schnellen Antworten. Das ist echt Prima! Warscheinlich wird es auf das von Robbe hinauslaufen aber habt ihr ne ahnung wiviel Volt der Motor hat?. Hab aber noch ne frage: Son ding kann man sich doch sicher selber bauen? habt ihr da ein paar ideen? Hab leider wenig zur verfügung sodass es möglichst einfach sein sollte.
Danke!
Gruß aus dem Norden!
Bugstrahlrudervorschläge 16 Jahre 5 Monate her #21522
Da werden wohl sechs oder zwölf Volt sein, ich meine aber es wären sechs.
Zum Thema bauen:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2663
da gibt es ein paar gute Bilder vom Aufbau.
Wenn es keinen Druck aushalten muss, wie bei einem Überwasserschiff, dann kannst du den Rotor auch direkt auf die Motorwelle montieren und bruachst nur ein bisschen Fett auf das Lager zu geben.
Bugstrahlrudervorschläge 16 Jahre 5 Monate her #21524
  • ThePo
Super Danke!
