Welchen Br-motor für den Graupner Taifun ? 16 Jahre 4 Monate her #22074
  • Systems007
  • Systems007s Avatar Autor
ich habe mal schnell eine Frage 8)
Ich habe noch einen Rumpf von Graupner --> Taifun. Das ist ein Hydroboot . Ich fahre bereits einen mit einem Neodym 700er Motor, der geht auch ganz gut. Nun frage ich euch welchen Br-motor ich für den neuen den ich bauen möchte nehmen sollte ? Mir wurde schon ein mal ein Robbe Roxxy empfohlen allerdings weiß ich nicht mehr so recht welcher das war ?¿ Dazu dann den 100A Roxxy Regler.
Kann mir jemand dabei weiter helfen ? :roll:
Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe 8)
MfG André
Welchen Br-motor für den Graupner Taifun ? 16 Jahre 4 Monate her #22076
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Mein Bruder fährt ein Graupner System mit einem Roxxy 3650-04.
Bei 68 km/h wurde die Geschwindigkeitsmessung abgebrochen...
Der Rumpf ist da leicht an der Grenze des machbaren.
Welchen Br-motor für den Graupner Taifun ? 16 Jahre 4 Monate her #22080
  • Systems007
Hey super Danke genau dieser wurde mir für die Taifun auch empfohlen. Kannst du heraus bekommen mit welchen Akkus, welcher Spannung, und mit welchem Regler er den Motor fährt ?
Vielen Dank schon mal liebe grüße André 8)
Welchen Br-motor für den Graupner Taifun ? 16 Jahre 4 Monate her #22081
  • Systems007
* und welcher schrauben Größe ? im Moment fahre ich eine 42 2 Blatt oder eine dreiblatt in dem Bereich. ..... Danke
Welchen Br-motor für den Graupner Taifun ? 16 Jahre 3 Monate her #22139
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Es ist ein Roxxy Bl Regler 960-6 mit einem bzw zwei 3S LiPo.
Das ganze läuft mit 11,1V an einer 2 Blatt Schraube 42mm und 1,4 Steigung.
Eine 3 Blatt selber größe hatten wir mal getestet funktioniert auch.
Die 2 Blatt Schraube ist dafür aber um einiges besser geeignet !
Bei einer 3 Blatt kommt es da schnell zu Kavitation.
Welchen Br-motor für den Graupner Taifun ? 16 Jahre 3 Monate her #22150
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Die 3 Blatt hat nur 40mm !
