Verlängerung von Akku zu Regler 15 Jahre 11 Monate her #23519
  • LukasG
  • LukasGs Avatar Autor
Hi
Gibt es ein Verlängerungskabel, dass ich zwischen Regler und Akku stecken, damit mein Akku bis zum Regler reicht?Oder kann ich so ein Kabel selber bauen?
GrußLukas
Verlängerung von Akku zu Regler 15 Jahre 11 Monate her #23522
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Normalerweise versucht man die Kabel so kurz wie möglich zu halten....
Verlängerung von Akku zu Regler 15 Jahre 11 Monate her #23523
  • LukasG
Und wenns nicht geht?
Verlängerung von Akku zu Regler 15 Jahre 11 Monate her #23525
Hallo Lukas
klar kannst Du die Leitungen verlängern. Du solltest nur auf den richtigen Querschnitt achten, damit Dir die Verlängerung nicht abraucht.
Bau sie Dir einfach selbst!
Am besten Du nimmst einen vernünftigen Steckverbinder, verpolsicher (Bitte keine AMP Kontakte wie sie vor 20 Jahren üblich waren) und natürlich passend zu dem Querschnitt.
In der Hausinstallation geht man von einem zulässigen Dauerstrom von 16A für 1,5qmm Querschnitt aus. Bei 2,5qmm sind es glaube ich 25A. Aber google mal selbst.
Schicke Steckverbinder gibt es z.B. bei www.nessel-elektronik.de/
Ebenfalls ist es sinnvoll die Zuleitung zum Regler/Steller etwas entfernt vom Rx und den Servoleitungen zu installieren. So vermeidest Du direkte Überkopplung durch die Leitungsnähe. Ein Beispiel wäre da, linke Seite des Modells, alle Hochstromleitungen, rechte Seite des Modells, alle Empfängerleitungen.
Es ist aber auch richtig, dass man die Leitungen nicht unnötig verlängern sollte. Gerade in den "Hochstromanwendungen" (Autos, Boote, Flieger) ist die Devise, je kürzer desto besser.
Viel kritischer als die Akkuzuleitung ist aber die eigentliche Motorzuleitung. Dabei ist es egal ob mit oder ohne Bürste. Hier sollte man wirklich den Steller/Regler direkt an den Motor "flanschen".
Grüße Nils
