Luftkissenboot/hovercraft 15 Jahre 9 Monate her #24919
  • Mister.R
  • Mister.Rs Avatar Autor
Hallo ich in der 3 Sekundarschule würde as Abschlus Projekt gerne ein Rc Luftkissenboot bauen. Ist das möglich? kosten? und hat jemand einen guten Bauplan?
Luftkissenboot/hovercraft 15 Jahre 9 Monate her #24922
  • Holger
  • Holgers Avatar
  • Dank erhalten: 6
Zu Frage
1. Bauen kann man alles.
2. Zwischen 13 € (Experimentierkasten von Kosmos) bis weit über 1000€
3. Nein, aber Google mal.
:D
Ok, ich vermute, meine Antworten helfen Dir nicht wirklich weiter. Aber damit Dir hier einer mehr sagen kann, brauchen wir hier erst mehr Inputt Deinerseits:
1. Was soll das Boot können? Bestimmte Größe haben? usw.
2. Welche Erfahrungen hast Du im Modellbau?
3. Wieviel Zeit hast Du für Dein Projekt? (Manche Projekte dauern Jahre)
usw, und sofort.....
Holger
Luftkissenboot/hovercraft 15 Jahre 9 Monate her #24923
  • Mister.R
Mein boot sollte wen möglich über wasser,eis und asphalt fahren können. grösse und aussehen sind egal.ich habe keine erfahrung im modelbau mein vater jedoch schon der kann mir helfen. ich habe bis ende februar jeden freitag 2 stunden zeit.
Grüsse Michi
Luftkissenboot/hovercraft 15 Jahre 9 Monate her #24951
Baupläne findest du hier:
www.vth.de/shop/modellbau.html?tx_ptgsacategories_pi1[filter]=20&tx_ptgsacategories[cat_uid]=56#tx_ptgsaarticlelist_pi1_headline
Das Problem bei Hovercrafts besteht darin, dass du sie sehr leicht bauen musst, damit sie sich überhaupt vom Fleck bewegen.
Oder du musst leistungsstarke Antriebe verwenden, in beiden Fällen wird es nicht einfach.
In der ModellWerft vom August diesen Jahres ist ein Baubericht drin, die Zeitschrift kannst du dort auch nachbestellen.
Luftkissenboot/hovercraft 15 Jahre 9 Monate her #24961
  • Twinstar
  • Twinstars Avatar
Ich hab gerad im internet das hier gefunden: www.rc-modellbau-schiffe.de/Schiffe/ANDE...raft/Hovercraft.html
Gruß, Alex
Luftkissenboot/hovercraft 15 Jahre 9 Monate her #24962
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Hallo Michi!
Ein Luftkissenboot zu bauen erfordert schon ein wenig Erfahrung im Modellbau.
Vor einiger Zeit habe ich das unten abgebildete Luftkissenboot gebaut und muss sagen das es nicht ganz einfach war. Besonders die Schürze ist etwas kompliziert herzustellen. Musste mich mit einer Nähmaschine vertraut machen. ;) Auch war der Drachenbaustoff für die Schürze nicht zum kleben geeignet und ich musste mir mit "Isolierband" aushelfen was leider nicht sehr schön aussieht.
Das Gewicht ist bei der heutigen Antriebstechnik (Bürstenlose Motoren, LiPo-Akkus) kein großes Problem mehr. Könnte auf mein Boot noch 1kg drauf packen und es würde immer noch schweben.
Hier mal ein Link der Dir sicher weiterhelfen wird.
