Fragen zum Motoreinbau 19 Jahre 8 Monate her #2253
  • philis Avatar Autor
Ich wollte mir aus bisschen Holz ein Boot bauen und da nen Motor rein, den ich vom Heli übrighab;
Aber wie funktioniert das mit Welle und Stevenrohr?
Baut man das Stevenrohr ins Boot, und die Welle wird dann mit Dichtung und so durchgesteckt?
Fragen zum Motoreinbau 19 Jahre 8 Monate her #2256
  • Ultrakoreggdd
  • Ultrakoreggdds Avatar
Hi Phili,
ich kann dir nicht ganz folgen mit dem welleneinbau / zusammenbau.
konkretesier doch mal bitte dein vorhaben, also welches boot (oder bootstyp Kutter/Schlepper/Jacht/Rennboot)
eine dichtung brauchst du zu 99,9 % nicht bei überwassermodellen (fett reicht da) und wellendichtringe kosten ein heiden geld.....
gruß
Jason
Es grüßt der Laminator :D
Fragen zum Motoreinbau 19 Jahre 8 Monate her #2257
Ich wollte einfach so ein ganz einfaches Boot bauen, in Kastenform, um ein bisschen zu experimentieren, ich dachte mir das so, dass ich aus Sperrholz so Spanten aussäge und auf die dann Balsaholz drauf;
aber ich glaub, das wird erstmal nichts, da ich in ner Woche anfange mein U-Boot zu bauen,
Re: Fragen zum Motoreinbau 19 Jahre 8 Monate her #2260
  • Chaoss Avatar
Grüß dich Philli,
also in den allermeisten Fällen reichen die vorhanden Metalllager im Stevenrohr als Dichtung aus. Zusätzliches Fett schmiert zum einen und zum anderen erhöht es noch weiter die Dichtigkeit. Um die Dichtigkeit brauchst du dir dabei keine Sorgen machen.
Was den Selbstbau deines Bootes betrifft: Ein Selbstbau aus Holz kostet viel Zeit, speziell was das Beplanken und Verschleifen angeht. Wenn du noch dazu keinen Bauplan hast, wirds richtig kriminell.
Wenn du nur probieren möchtest, würde dir raten für ein paar Euro einen 08/15-Rumpf aus z.B. Ebay zu kaufen. Solltest nur drauf achten, dass er aus GFK oder Holz ist (je nach Geschmack). ABS ist nicht so der Bringer (ist aber auch nicht wirklich schlecht).
Dirk
PS: Mail mal Ultrakorreggd an, eventuell hat er noch einen alten Holzrumpf.
Fragen zum Motoreinbau 19 Jahre 8 Monate her #2261
Ich wollte eigentlich nur irgendwas bauen, weil mir langweilig war, aber in ner Woche ist ja schon weihnachten und dann wird mit dem U-Boot angefangen :D
