Wie/womit bleit man aus? 14 Jahre 2 Monate her #27173
  • Suchtmolch83
  • Suchtmolch83s Avatar Autor
Habe mal eine Frage,wie und womit Bleit man ein Boot aus?
Danke im vorraus für eure Antworten
Wie/womit bleit man aus? 14 Jahre 2 Monate her #27179
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Am besten mir Blei bis es in der waagrechten schwimmt.
Wie/womit bleit man aus? 14 Jahre 2 Monate her #27186
  • Suchtmolch83
Ja mit Blei ist ja klar,nur welches ist empfehlenswert?kugelblei etc. hierbei handelt es sich um ein speedboot,habe es leider vergessen zu erwähnen sorry :oops:
Wie/womit bleit man aus? 14 Jahre 2 Monate her #27189
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Das kommt auf die Platzverhältnisse an, komme ich bei oder brauche ich Chirurgenfinger. ;)
Ich nehme immer Walzblei und klebe es fest.
Andere nehmen Kugelblei und gießen es mit Epoxydharz ein.
Andere nehmen Bleischrott und gießen es in eine selbst gemachte Form.
Würde sagen viele Wege führen nach Rom.
Am Ende zählt das Ergebnis.
Ausbleien 14 Jahre 2 Monate her #27193
Hallo Denis :welcome: im Forum
weist du wie das Boot liegen soll ? Hat es einen Flutkanal war es schon im Wasser ?
Was ist das für ein Bootstyp und welchen Antrieb hat es ?
Normal benutzt man die Accus und Einbauten um das Boot zu trimmen.
Je nach Antriebsleistung und Drehmoment der Schraube kann es nötig sein das Boot so zu trimmen das es wenn es auf dem Wasser liegt Schlagseite hat,die dann durch den Drehmoment wieder ausgeglichen wird. Wippt das Boot beim fahren also der Bug geht aus dem Wasser und fällt wieder rein,sollen die Accus weiter nach vorne.
Also das nur so als Starthilfe,ha das auch nur von Speedbootfahren gehört.
Erst mal testen und dann Gewicht verschieben. Das ist aber alles abhängig vom Bootstyp und Antrieb .
Ich hoffe es hilft dir.
Wie/womit bleit man aus? 14 Jahre 2 Monate her #27195
  • Suchtmolch83
Hi Wolfgang
Ich werde die Tage mal ein paar fotos reinsetzen damit man sich auch mal ein Bild machen kann.Von was für einer Firma dies Speedboot hergestellt wurde wissen wir leider nicht.Die länge beträgt ca 130mm und breite 290mm.Das Boot soll 2verbrennermotoren bekommen
Gruss dennis
