Leichter Kreuzer Nürnberg Beleuchtung 14 Jahre 11 Monate her #27621
  • goldenhind61
  • goldenhind61s Avatar Autor
Hallo Modellbauer!
Ich habe mal eine ganz wichtige Frage an euch weil ich mich in solchen Dingen (noch) überhaupt nicht auskenne. Also! Ich möchte gerne bei meiner Nürnberg den unteren Rumpf beleuchten. Und nun meine Frage! Wie mache ich das am Besten? Was brauche ich dazu? Und wie schließe ich alles an? Wenn mir da jemand von euch helfen könnte dann wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Rainer
Leichter Kreuzer Nürnberg Beleuchtung 14 Jahre 11 Monate her #27631
  • Mars112
  • Mars112s Avatar
Hallo Rainer
Was genau möchtest du bleuchten ?
Könntest du eventuell ein Bild reinstellen?
MfG Marcel
Leichter Kreuzer Nürnberg Beleuchtung 14 Jahre 11 Monate her #27641
  • goldenhind61
Hallo Marcel!
Erst einmal Herzlichen Dank für Deine Hilfe! Ich möchte die Bullaugen vom ganzen unteren Rumpf beleuchten. Fotos stelle ich demnächst hier ein.
Rainer
Leichter Kreuzer Nürnberg Beleuchtung 14 Jahre 11 Monate her #27649
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo Rainer.
da gibt es im Modellbaufachhandel LED´s am Band. Die Benutzen
wir an den Helis für Nachtflüge.
Die Bänder kann man mit einer einfachen Schere auf die Länge schneiden
die man braucht und dann Anschliessen.
Der Vorteil ist das du das Band hinter den Bullaugen einbaust und nicht alle
LED´s einzeil mit Kabel anlöten musst.
Die LED´s werden auch nicht heiss und können überall aufgeklebt werden.
Hier mal ein beispiel dafür, gibt es auch als Meterware.
www.conrad.de/ce/de/product/150446/LED-S...0212009&ref=list
LG Chris
Leichter Kreuzer Nürnberg Beleuchtung 14 Jahre 11 Monate her #27663
  • goldenhind61
Hallo Chris!
Vielen Dank für diesen tollen Tipp! Aber wie schließe ich dann alles an? Ich brauche nämlich einige von diesen Lichtbändern.
Rainer :D
Leichter Kreuzer Nürnberg Beleuchtung 14 Jahre 11 Monate her #27665
  • Mars112
  • Mars112s Avatar
Hallo Rainer
Ich würde dir auch diese SMD streifen empfehlen.
Ich würde sie Parallel schalten. Dann geht keine Leuchtkraft verloren.
Beim Kauf musst du aber auchnoch auf die Nötige Spannung achten oder einen Vorwiederstand einlöten.
MfG Marcel
