Bootsrumpf aus Styropor ist das zu empfelen 13 Jahre 6 Monate her #30728
  • Bootsbauer
  • Bootsbauers Avatar Autor
Hallo erst einmal,
ich habe mir vorgenommen ein Rc Boot zu bauen.
Es soll nichts besonderes werden, jedoch eine Länge von min. 80cm haben.
Die Technik möchte ich mir gebraucht besorgen, da ich die Kosten möglichst gering halten möchte
(will das Boot den Kindern von Verwandten schenken (9 und 6) und weiß nicht ob sie sich so dafür interessieren, dass es sich lohnt alles neu zu kaufen.)
Jetzt zur Frage: Denkt ihr man könnte den Rumpf aus Styropor bauen oder sollte man eher auf andere Materialen zurückgreifen (welche)?
Wie stark müsste der Motor sein um so ein Boot zu bewegen?
Bootsrumpf aus Styropor ist das zu empfelen 13 Jahre 6 Monate her #30730
Hallo Bootsbauer :welcome: hier im Forum
wenn du was billiges willst, versuch doch ein Boot von NQD bei EBay. Da gibt es fertige Sets mit allem was du brauchst. Ist nichts besonderes aber wenn du FS und restliche elektronik einzeln kaufst wird das teuerer. Sollte dann intresse am Hobby weiterbestehen kann mann dann schauen was für einen Bootstyp mann will.
Bootsrumpf aus Styropor ist das zu empfelen 13 Jahre 6 Monate her #30756
Ebenfalls willkommen hier.
Wenn du einen Rumpf selbst bauen willst, solltest du dir vorher erstmal überlegen, was er können soll.
Wenn du ihn aus Styropor (nicht empfehlenswert) bauen willst, darfst du natürlich keine Wunder erwarten. Du solltest ihn eher aus Styrodur bauen, das ist ein Blockschaum und deutlich robuster. Styropor zerbröselt als Partikelschaum bei Belastung leicht wieder in genannte Partikel.
Für Kinder in dem genannten Alter solltest du schon einen tiefgezogenen Rumpf haben, der hält auch schonmal Stöße aus, ohne gleich in Stücke zu brechen.
