Akku für Robbe Möwe ? 19 Jahre 10 Monate her #4509
  • Karl
  • Karls Avatar Autor
welcher Akku ist für die kleine Robbe Möwe geeignet ?
Verbaut ist ein Graupner Speed 280 Standard 6V
und die original Schraube.
Laut Robbe 5 Zellen... aber welche - soll halt lange Fahren.
Ein 7,4 V / 1000 mAh Lipo wird wohl zu stark sein...
Gruß Karl :thanks:
Akku für Robbe Möwe ? 19 Jahre 10 Monate her #4510
Hallo Karl
Wenn der Motor für 6V ausgelegt ist kannst du auch 7,2V reinpacken.
Bei E-Bay habe ich eine gesehen von NewTecs, 7,2V und 4000 mAh und das für knapp 20Euro plus Versand der sollte auch für eine anständige Fahrzeit reichen.
Akku für Robbe Möwe ? 19 Jahre 10 Monate her #4511
  • Karl
mit über 350g aber etwas zu schwer für das Boot !!!
Tech. Daten vom Boot
Länge: 260 mm
Breite: 105 mm
VERDRÄNGUNG ca. 300 g !!!
Gruß Karl
Akku für Robbe Möwe ? 19 Jahre 10 Monate her #4512
Ok da bin ich etwas über das Ziel hinaus geschoßen.
Aber wie ist es mit Mignonzellen? Ich habe mir aus diesen Zellen ein 12V Akku für mein U-Boot gebaut der treibt die Pumpe an. Ich habe hier Mignonzellen mit 2800mAh.Löte dir selber deinen Wunschakku, egal ob 6 oder 7,2V aber immer besser als ein Blei Akku.
Akku für Robbe Möwe ? 19 Jahre 10 Monate her #4513
Hallo Karl :welcome:
für das kleine Boot genügen 5 Zellen NiMh in der Micro Größe mit 1000 mAh, Billig zu bekommen (eigentlich überall, Händler, eBay) und für diesen Motor Stromfest genug.
Nachteil der kleinen Motoren sie werden auch bei wenig Last auf dauer
warm oder etwas heiß im Boot, müßen sie halt verkraften.
Gruß . . . Heizer
Akku für Robbe Möwe ? 19 Jahre 10 Monate her #4517
  • Karl
Danke für die Tipp´s
dann werde ich am WE mal einen 6V / 800 mAh Empfängerakku
vom Flieger testen :!:
Gruß Karl
