wie motorisiere ich ein modellschiff??? 18 Jahre 9 Monate her #5572
  • u-107
  • u-107s Avatar Autor
hallo,
zuerst mal ,
ich bin christian und neu hier.
ich habe mich für den modellbau begeistert und möchte ein ziemlich großes schiff bauen.
es handelt sich um einen russischen raketenkreuzer sosnataley (o.ä).
der rumpf ist 220 cm lang. es sind 2 wellen 4mm eingebaut und es sitzen je 1 4-blatt messingschraube 55mm drauf.
ich habe mir 2 motoren von conrad bestellt (carson cup machine)
zum probelauf habe ich 1 der motoren angeschlossen an einem hitec sp520 regler.
als akku einen 12v bleiakku.
und dann zog mein rumpf los...........ein paar meter.......und stop!der vorwärtsgang fiel aus-
im rückwärtsgang bin ich ganz sinnig ans ufer die.
der motor war sauheiß,der regler roch nach verbrannter elektronik
das war dann mein 3 regler den ich gekillt habe...
kann mir irgendwer sagen wie ich solch ein schiff vernünftig motorisiere???
wie motorisiere ich ein modellschiff??? 18 Jahre 9 Monate her #5575
ich hab mal im Netz nach dem Regler und Motor geschaut. Beide sind nur für 6V ausgelegt. Daher sind Mot und Regler abgebrannt. Der Motor wie der Regler sind ungeeignet für ein Schiff dieser größe, sowie den Durchmesser deiner Schrauben. Carson Motoren sind auf Drehzahl ausgelegt und für Autos vorgesehen. Was du brauchst ist Drehmoment und wenig Stromverbrauch. Schau mal bei Conrad nach Elephant Motoren. Die sind schon eher geeignet. Desweiteren mußt du bei den Reglern immer darauf achten das die Voltzahl mit deiner Akkuvoltzahl übereinstimmt. Die 12V Bordspannung sind gut. Der Regler muß min! 10 Zellen Aushalten. Und als Richtwert min 25 Ah abkönnen. Da hast du noch eine Sicherheitreserve falls mal was in den Schrauben hängen bleibt.
wie motorisiere ich ein modellschiff??? 18 Jahre 9 Monate her #5577
  • Uups
  • Uupss Avatar
Moin.
Cupmachine ist eine 500er Baugröße, da sind die Props viel zu groß.
Im Normalfall dreht ein Motor maximal eine Schraube in Größe seines
Gehäusedurchmessers. Für dein Boot währen 700er 12V wohl die
passende Größe.
Auch wenn man mich jetzt haut.
Wende dich mal im rc-line-Forum an Hajo Zingsheim.
Er kennt sich in dieser Materie sehr gut aus.
MfG Jürgen
wie motorisiere ich ein modellschiff??? 18 Jahre 9 Monate her #5595
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Bei deinem Problem kann ich dir zwar nicht direkt helfen, aber ich würde auch
sagen von der Baugröße her größere Motoren und wehniger Drehzahl evtl.
die, die Heitzer in seiner Typhoon verbaut hat Torpedo 850 von Conrad
es soll ja kein Ausflugsdampfer werden.
Mich interessiert dein Projekt, baue im Moment an einer Sovremenny 1/350,
hoffe das ist das gleiche wie du, als Standmodell und habe mir schon überlegt
ob ich das in einem größeren Maßstab als R/C Modell umsetzen könnte und
mit welchem Aufwand.
Währe schön wenn du mal Bilder von deinem Projekt eistellen könntest.
Gruß, Reinhard.
wie motorisiere ich ein modellschiff??? 18 Jahre 9 Monate her #5598
  • u-107
hallo zusammen,vielen dank für eure schnellen antworten die mir jetzt schon sehr geholfen haben.hanjo zingsheim hat mir schon erklärt was ich falsch gemacht habe und wie ich es am besten regeln kann-danke sehr...ja es handelt sich um die Sovremenny-klasse,wie ich aber hier bilder einstellen kann weiß ich noch nicht...aber ich habe den bauplan
