Hilfe beim Bau der Dockexpress 18 Jahre 9 Monate her #6974
  • Capitan Garrett
  • Capitan Garretts Avatar Autor
Hallo zusammen
Ich bin Neu hier und bin dabei die Dockexpress der Firma Dockwise zu Bauen und könnte eure Hilfe gebrauchen.
Wie Baue ich am Besten ein Ballastsystem mit dem ich den Rumpf absenken kann?
Luis
Hilfe beim Bau der Dockexpress 18 Jahre 9 Monate her #6976
Hallo Luis,
easy going. Schlauchpumpe oder Kolbentank. Kolbentanks kannst Du gebraucht bei ebay schießen . Oder Du baust ihn selber, hierzu gibts auf der Sonar Seite eine entsprechende Bauanleitung (im Archiv). Hängt natürlich alles davon ab, wieviel Gewicht du zuladen musst um den von Dir gewünschten Ladezustand zu erreichen.
Hilfe beim Bau der Dockexpress 18 Jahre 9 Monate her #6977
  • Capitan Garrett
Hallo Heiko
Wenn meine berechnungen stimmen muß ich zwischen 20 und 30 Kilogramm Ballast aufnehmen um den erwünschten Tiefgang zu erreichen.
Luis
Hilfe beim Bau der Dockexpress 18 Jahre 9 Monate her #6978
ui, alter schwede :shock:
muss ja n Riesenpott sein ;)
ich glaub, da wäre das Schlauchpumpensystem der Favorit.
such mal nach Heizer´s Thread, wo er die Campingpumpen als Querstrahlruder zeigt (gibts bei Conrad). Die könnten Dir dann sicher deine 2 - 3 Wassereimer ins Boot pumpen.
Da Du ja ein Überwasserschiff hast, gibts auch keine Probleme mit Über/Unterdruck beim Fluten/Lenzen.
Hilfe beim Bau der Dockexpress 18 Jahre 9 Monate her #6979
  • Capitan Garrett
Das Modell wird 1,60m lang Maßstab 1:100 und wird in GFK gebaut damit es so leicht wie möglich ist.
Einen Teil des Wassers brauche ich um das Modell auf Wasserliene zubekommen.
Der Rest ist fürs absenken des Rumpfes und wenn ich die Tanks leere kann ich das Deck weiter aus dem Wasser heben um es an Kaianlagen anzugleichen oder um Schwerere Lasten mit zunehmen.
Luis
Bei Schiffsmodell spicken hilft! 18 Jahre 7 Monate her #7800
  • SubDude
  • SubDudes Avatar
Hi Captain Garrett!
Es gab mal eine wohl zweiteilige Serie in der Schiffsmodell, in der so ein Dockschiff gebaut wurde (die "Mighty Servant").
Ich habe die Artikel zu Hause, wenn Du etwas Geduld hast, dann suche ich Dir die Ausgaben raus!
SubDude
