Probleme mit Kreuzruder 17 Jahre 4 Monate her #12528
  • Uwe
  • Uwes Avatar Autor
ich habe ein nervendes Problem mit meinen Kreuzrudern und bin bald am verzweifeln.Als erstes ich habe eine mc 12 von Graupner.Folgendes Problem.
Tiefenruder auf Kanal 1 (Rechter Hebel hoch und runder)
Seitenruder auf Kanal 2(Rechter Hebel links und rechts)
wenn ich alles angeschlossen habe OHNE Lageregler nur mit Mischer funktioniert einwandfrei.Aber sobald ich den Lageregler auf Kanal 1 dazwischen mache geht garnichts mehr.Wenn ich den Lageregler auf Kanal 2 mache gehen die Ruder auch einmal einwandfrei. :x: .Das Problem ist nur das der Lageregler dann die Ruder nach links und rechts macht und nicht wie es sein sollte nach oben und unten :?: Den Mischer habe ich schon gewechselt und auch den Empfänger um das auszuschließen.Ein BEC verwende ich noch.Vielleicht kann mir da jemannd helfen.
Gruß Uwe
Probleme mit Kreuzruder 17 Jahre 4 Monate her #12531
Hallo Uwe
für was hast denn einen Mischer gesetzt ?
du meinst doch wohl ein normales Kreuzruder und kein X Ruder . . oder !
Beim normalen Kreuzruder und Lageregler auf dem Tiefenruder
müßte das eigentlich gehen.
Gruß . . Heizer
Probleme mit Kreuzruder 17 Jahre 4 Monate her #12533
  • Uwe
  • Uwes Avatar Autor
Hallo Heizer,
ich meine schon ein X-Ruder für meine 212.Und da brauche ich ja einen Mischer.Kanal 1 und Kanal 2 gehen in den Mischer.Von den zwei Ausgängen gehen 2 Y oder V kabel mit dann 4 Ausgängen an jeweils einen Servo.
Gruß Uwe
Probleme mit Kreuzruder 17 Jahre 4 Monate her #12534
Hi!
Probier doch mal, ob du im Sender Seite und Tiefe tauschen kannst. (im Modell natürlich auch...)
Wenn der Lageregler genau dann den überarbeiteten Kanal ausgibt, wenn der Sender den 2. ausgibt, könnte es vielleicht Probleme geben....
servus,
Martin
Probleme mit Kreuzruder 17 Jahre 4 Monate her #12538
  • Uwe
  • Uwes Avatar Autor
Hallo Martin,
Danke für Deine Antwort.Habe darüber auch schon nachgedacht.Ich finde aber in meiner Beschreibung nichts darüber das ich die kanäle tauschen kann (also 1 auf 2 oder umgekehrt).
Gruß Uwe
Probleme mit Kreuzruder 17 Jahre 4 Monate her #12539
Hi!
Kannst du die Kanäle nicht irgendwie innen umstecken?
Bei meiner Antikanlage geht das eh nur so. :oops:
servus,
Martin
