Welche Akkus? 18 Jahre 2 Monate her #14377
  • Ethelion
  • Ethelions Avatar Autor
hi kapitäne,
hab mich eben mal bissel schlau gemacht und hab mal ne frage an euch.
laut Robbe soll in meine 212A 2x Bleiakkus Daten des Akkus sind da 6V 10Ah LxBxH 152x50x95mm kostenpunkt [color=red:2c748e74ff]für einen akku 65,50€[/color:2c748e74ff]
find das etwas happig.
Hab nun geschaut und bin beim grossen C fündig geworden für [color=green:2c748e74ff]35,15€[/color:2c748e74ff] pro Akku das Modell braucht defenitiv 12V da bin ich nu am überlegen ob ich net lieber 2x12V Akkus einbaue und die dann nur anderst verkabel. dann hätte ich immerhin eine kapazitäten erhöhung von 12Ah auf 24Ah was eine längere fahrzeit bringen würde.
[color=blue:2c748e74ff]Nun zur frage[/color:2c748e74ff]an euch was würdet ihr bevorzugen? Eventuell gar keine Blei Akkus? Von den kosten wären glaub Blei Akkus am günstigsten aber net die von Robbe die wollen da bissel viel haben glaub.
Will aufjedenfall so viel Fahrzeit wie möglich rausholen da ich net wegen ca 1h das 20kg modellan denn see wuchten will.. also bei so 2h fahrzeit fänd ich das schon cool dann lohnt auch der liegestuhl 8)
Grüsse an euch Ethelion
"Viele merkwürdige Zufälle birgt die Welt und wo die Weisen verzagen, da kommt Hilfe oft von den Händen der Schwachen."
Schau mal in meinem Bericht! 18 Jahre 2 Monate her #14378
  • Tommy67
  • Tommy67s Avatar
Servus Ethelion,
Schau doch mal in meinem Bericht, hatte die gleiche frage gestellt und dort auch Antwort bekommen, vielleicht hilft es dir ja weiter!
Guckst du hier ..... U-46 von Robbe mit neuen Akkus Bestücken
Gruß Tommy
Welche Akkus? 18 Jahre 2 Monate her #14383
ich hab mir vor gar nicht allzu langer Zeit bei pollin.de nagelneue 12V/9Ah Akkus fürn 10er pro Stück geschossen. Geht also auch "etwas" günstiger.
Welche Akkus? 18 Jahre 2 Monate her #14483
  • Ethelion
Hi Leute und danke für eure antworten.
Bei mir wird aufgrund eines grösseren Tauchtanks kein Bleiakku mehr reinpassen vorne deshalb brauch ich NiMH Sub-C Zellen. Ich brauch 12V und so viel Ah wie sich finden lassen will ja lange fahren :uboot:
Habt ihr gute bezugsquellen hab bei newtecs zellen mit 10Ah kapazität gesehen taugen die was?
Möchte mind. 20 zellen einbauen. werde die genaue anzahl erst dann wissen wenn der Tank da ist das sollte diese woche noch passieren.
Also bitte ich euch erneut um Hilfe.
Gruss Ethelion
Welche Akkus? 18 Jahre 2 Monate her #14502
  • Ethelion
Hi ihr, habt ihr keine Ideen?
mal sehen was haltet ihr von der Akkuzelle??
gibts auf der Seite von Newtecs.de
Technische Infos:
# Monozelle NT - 10000mAh P (Typ D, andere Bezeichnungen: R20, UM1, LR20, AM1)
# Neuware, Garantie
# Anfangsspannung : 1,42 Volt
# über 60% der Akkukapazität liegt über 1,2 Volt
# Nennspannung: 1,2 V
# Nennkapazität: 10000 mAh
# empfohlener Ladestrom : 800 - 4000mA
# l = 59.3mm (ca. 1mm kürzer als Monoakkus ohne Lötfahne)
# Ø = 32.3mm
# entnehmbare Kapazität bei einer Umgebungstemperatur von 4° Celsius: >95% der tatsächlichen Kapazität bei 24° Celsius.
# Gewicht: 164g
# bis zu 1000 Mal wiederaufladbar
Grüsse Ethelion
Akku´s 212 robbe 18 Jahre 2 Monate her #14504
  • mischka75
  • mischka75s Avatar
Hallo , ich habe 2 x 10 Zellen mit 3600 mA getrennt für Tauchtank für Fahrmotor drin. ( Dem Tauchtankakku fehlten ca 700 mA nach 1 Stunde tauchen )
Mit den 4300 mA Zellen , kann man ca 1,5 Stunden fahren .
Grüsse
Mischka
