probleme mit kyosho sunstorm 600 17 Jahre 3 Monate her #17911
Das mit dem "42" bezog sich darauf, das kaum Informationen zum Boot vorhanden sind. Der Typ des Bootes ist völlig Hupe. Für eine Diagnose ist interessant zu wissen was für Akkus, Motor, Fernbedienung (wurde ja inzwischen beantwortet), Regler, BEC etcetc verbaut wurde.
Ansonsten ist das ein Fall für die Glaskugel, sprich, muss man raten.
Kann nicht Sinn der Sache sein und ist reine Zeitverschwendung.
Also, gib mal eindeutige Info was du in dem Boot verbaut hast, dann kann man auch sagen ob es möglich ist größere Akkus oder Motor zu verbauen.
Pauschal kann man immer einen größeren Akku oder Motor verbauen, nur kann es dann sein das in beiden Fällen der Regler stirbt.
Ausserdem wäre interessant zu wissen an was es denn nun gelegen hat das das Boot nun wieder fährt.
probleme mit kyosho sunstorm 600 17 Jahre 3 Monate her #17915
  • python
  • pythons Avatar Autor
achso...sorry , jaes war tatsächlich ein wackelkontakt.
Zum Regler : blöde Frage : meinst du den Servo?
leider ist in der tollen japanisch - englisch version der bedienungsanleitung nichts zu erkennen
probleme mit kyosho sunstorm 600 17 Jahre 3 Monate her #17918
  • python
habs jetzt raus , hoffe ich :D
der Regler ist von Kyosho Model Perfex KA-5
probleme mit kyosho sunstorm 600 17 Jahre 3 Monate her #17920
Schön, hast du mal ein Datenblatt oder einen aussagekräftigen Link dazu? Hab so auf Anhieb nix gefunden und wollte auch nicht zuviel Zeit in eine Suche investieren die du auch selbst machen kannst.
Welche Akkus, welcher Motor?
Einzeiler helfen leider nicht weiter. Wenn du was wissen willst musst du schon ein paar Daten springen lassen. Vorzugsweise die, um die du gebeten wirst...
probleme mit kyosho sunstorm 600 17 Jahre 3 Monate her #17944
  • python
danke,aber werde mich ma woanders umhören , wo der Umgang was netter ist...
Außerdem sind in der beschreibung wie schon erläutert keine genauen daten.
probleme mit kyosho sunstorm 600 17 Jahre 3 Monate her #17946
Ohje ne Mimose.... Schau dich vielleicht mal da um: www.rc-raceboats.de Die haben die Experten für deine Probleme dort.
Aber du seist gewarnt, der Umganston dort ist rauer als hier... :roll:
