probleme mit kyosho sunstorm 600 16 Jahre 2 Wochen her #24130
  • Racingfreak
  • Racingfreaks Avatar
kann mir keiner helfen???
probleme mit kyosho sunstorm 600 16 Jahre 2 Wochen her #24136
Häng mal statt dem Regler einen Empfängerakku an den Empfänger.
Es kann sein, dass dein BEC sich in Luft aufgelöst hat.
probleme mit kyosho sunstorm 600 16 Jahre 1 Woche her #24146
  • Racingfreak
und woran merke ich das? Kann ich da einen beliebigen akku nehmen?
probleme mit kyosho sunstorm 600 16 Jahre 1 Woche her #24154
Muss natürlich ein Empfängerakku sein, der soll in die Steckplätze des Empfängers reinpassen, sind meist 4-5 AA-Zellen mit Servostecker (nur Plus und Minus belegt).
Wenn sich ein Servo an allen Kanälen einwandfrei bewegt liegt es am Regler.
Allgemein würde ich ein Teil austauschen, wenn davon Rauch aufgestiegen ist.
Du kannst den Regler ja mal aufschrauben, ein verbranntes Bauteil erkennt man gut.
probleme mit kyosho sunstorm 600 16 Jahre 1 Woche her #24174
  • Racingfreak
hallo,
ich hab jetzt den Akku drank gehangen dann tut sich aber gar nichts. Hab auch mal aufgeschraubt sehe auch nichts verbranntes. Wie gesagt alles außer Lenken geht. Jetzt ist nur die Frage welches Teil kaputt ist?
MFG
probleme mit kyosho sunstorm 600 16 Jahre 1 Woche her #24179
Mach mal Bilder von deinen Versuchsaufbauten.
Steck das Servo mal an einen anderen Kanal, wenn es dort funzt liegt das Problem irgendwo zwischen Servo und Knüppel.
