Regler-Problem 17 Jahre 3 Tage her #19701
ja dann können wir ja nur hoffen, das es sich um Logik Level FETs handelt, sonst vermisse ich den Treiber.......
Welche Eckdaten hat der Steller den??
Nils
Regler-Problem 17 Jahre 3 Tage her #19706
  • philis Avatar Autor
Die Teile sind auf der Rückseite beschriftet, alle vier tragen die gleiche Beschriftung: IRL 3103
Regler-Problem 17 Jahre 3 Tage her #19707
  • corneliusrufus
  • corneliusrufuss Avatar
parts.digikey.de/1/1/85765-mosfet-n-ch-3...a-220ab-irl3103.html
MOS-FEThaben in Volllast einen sehr kleinen Durchlasswiderstand. An einem kleinen Widerstand ergeben sich kleine Liestungsverluste (I*I*R). Bei Teillast sinkt zwar der Strom, doch ihr Widerstand R wächst.
Wenn Du Volllast gefahren bist, müssten (zumindest) zwei der MOS-FET für die Vorwärtsfahrt gleich kalt sein. Wenn da einer merklich wärmer wird als der andere, dann ist sein MOS-Kanal hochohmig geworden. D.h. es ist der defekte.
Liebe Greet-Ings Cornelius
Regler-Problem 17 Jahre 2 Tage her #19711
Also, nicht dass Missverständnisse aufkommen: Ich habe nicht nach der Fahrt gemessen, sondern den defekten Regler nur kurz zum Testen nochmal angesteckt, und dabei ist dann der eine fast sofort (waren etwa 5 Sekunden) merklich wärmer geworden als der andere.
Ich denke, ich werde einfach alle 4 austauschen, da zwei anscheinend defekt sind und ich den dritten zum messen und Bezeichnung nachlesen so oft nach oben gebogen habe, dass er abgebrochen ist :oops:
Mit robbe habe ich auch schon Kontakt aufgenommen, allerdings wollen die auch noch die Kaufbelege haben, da muss ich schaun, ob ich die noch finde.
Dann kann ich auf jeden Fall den zweiten Regler mal einschicken, beim einen probier ichs jetzt selber (hab vor 1, 2 Jahren den gleichen Regler schonmal geschrottet und damals nur durch einen neuen ersetzt)
