Regler-Problem 17 Jahre 4 Tage her #19671
  • philis Avatar Autor
Hi!
War heute mit meiner Seawolf am See, am Anfang ging alles super, wobei mir die Geschwindigkeit schon minimal langsamer vorkam als normal. Plötzlich ging dann gar nichts mehr vorwärts, der Motor stand still, während alle anderen Funktionen problemlos funktionierten. Nach einiger Zeit konnte ich das Boot dann retten und habe an Land erstmal alles durchgemessen:
Rückwärts gibt der Regler die volle Spannung drauf (waren so um die 7V), an Land lief der Motor dann auch wieder rückwärts. Vorwärts gibt der Regler bei Vollgasstellung nur etwas über 1V an den Motor, der dann nicht anläuft. Dabei ist dann auch noch ein merkwürdiges leises Pfeifen zu hören.
Ich hab dann auch den Regler neu programmiert, hat aber nichts gebracht, waren immer noch die gleichen Messergebnisse.
Was könnte da kaputt sein, und wie kann man das eventuell reparieren?
Ach ja, der Regler ist ein Rokraft 100.
Regler-Problem 17 Jahre 4 Tage her #19672
  • corneliusrufus
  • corneliusrufuss Avatar
Ein Stück kann ich nur raten. Die Regler sind mit Leistungstransistoren bestückt. Bei Robbe Rokraft MOS-FET. Sehr vereinfacht ausgedrückt sind das regelbare "Widerstände". Der MOS-FE für die Vorwärtsfahrt könnte defekt sein, der für die (leistungsärmere) Rückwärtsfahrt ist intakt.
Da ich deinen Rokraftregeler nicht kenne, ist der zu öffnen?
Elektronik pfeift nicht. Wenn etwas pfeift, dann sind das angeregte Schwingungen in Bauteilen oder Gehäuse. Also bsp. die Taktung, die den MOS-FET auf durchlässig resp. gesperrt schaltet. Die Taktung, da hörbar, scheint zu funktionieren. Also dürfte der Vorwärts-MOS-FET korrekt angesteuert werden.
Andere Frage, war das Pfeifen schon früher da? Wenn nicht, liegt der Fehler doch in der Taktung für vorwärts. Dort die Spule, eine Lötstelle oder Kondensator.
Liebe Greet-Ings Cornelius
Regler-Problem 17 Jahre 4 Tage her #19674
Hi!
Ertsmal danke für die Antwort!
Das Gehäuse ist leicht zu entfernen, dann kommt die Platine zum Vorschein.
Ob das Geräusch vorher auch schon da war, kann ich nicht sagen, da der Motor einen solchen Lärm macht, dass man das nicht hören würde.
Auf den ersten Blick sieht man auf der Platine bzw. bei den Bauteilen keine Auffälligkeiten.
Regler-Problem 17 Jahre 4 Tage her #19678
Stell doch mal je ein Bild von Vorderseite und Rückseite ein.
Regler-Problem 17 Jahre 4 Tage her #19684
So, hier mal ein paar Bilder, hoffentlich kann man einigermaßen was erkennen:
img29.imageshack.us/i/img4860e.jpg/
img43.imageshack.us/i/img4861b.jpg/
Regler-Problem 17 Jahre 4 Tage her #19685
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Die links gehen bei mir nicht.
