Fragen zur Ansteuerung und Schaltung einer BTS 16 Jahre 10 Monate her #20235
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Ach ja,
grüne LED = Lenzen
gelbe = fluten
rot blinken = Wassereinbruch
rot doppelblinken = Unterspannung
rot blitzen = Unterspannungskontrolle deaktiviert.
Gruss Enno
Fragen zur Ansteuerung und Schaltung einer BTS 16 Jahre 10 Monate her #20236
  • Tommy67
  • Tommy67s Avatar Autor
Victor3 schrieb: Engel verweist dich auch nach Brüggen. Was hast du gegen den? E-Mail ist etwas langsam, ist bekannt. MONTAGS ODER DIENSTAGS anrufen !!!
Auserdem würde ich erst mal testen bevor meckern, das grenzt auch schon das Problem ein.
BTS Test:
Ohne Tank betreiben! Prüfen ob die Platine funktioniert. Gelbe und Grüne LED zeigen Lenzen und Fluten an. Das Prüfen mit der Ferbedinung ob die Platine auf die Signale reagiert.
Das Blinken hat nicht mit einer verpolung zu tun.
Schau mal nach ob es ein Doppelblinken ist und du den Akku einfach nur laden musst.
Spannung unter 9V am Tauchtankakku, ergibt ebenfalls ein Binken, Betrieb ohne weiteres möglich.
Stellung 4 nicht C, den Wassersensor kann man später testen.
Von Unten nachschauen ob unter den Relais eine Leiterbahn verschmort ist.
Das Gute: Steuer und Hauptstromkreis sind getrennt, daher kann repariert werden, wenn nötig.
Tank:
am besten ohne Steuerung testen, einfach an die Batterie halten, da merkt man schneller was passiert und man riskiert nicht die Elektronik.
Na da habe ich mich wohl falsch Ausgedrückt, also gegen Brüggen habe ich natürlich nichts, ja in den Mails etwas Langsam das stimmt. werde es noch mal ohne den Tauchtank mit der Elektronik Probiern, mir morgen gleich mal ein paar Dioden kaufen, mal sehen ob es dann klappt.
Danke Tommy
Fragen zur Ansteuerung und Schaltung einer BTS 16 Jahre 10 Monate her #20237
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Gut.
Und bitte das Blinken genauer definieren und die Sachen erst einzeln testen.
Gruss Enno
Fragen zur Ansteuerung und Schaltung einer BTS 16 Jahre 10 Monate her #20247
  • Tommy67
Also das Blinken ist ein einfaches Blinken der roten LED ... dies Geschieht auch bei nicht Angeschlossenem Tank, wenn ich den Schieberegler an der Fernsteuerung Schiebe, Klackt das Modul und die Grüne LED geht aus. Der Tank selbst Funzt Einwandfrei. Also muss das ding wohl nen Schuss haben und da es selbst bei der einfachen Ansteuerung schon so Blinkte ... Was meint Ihr dazu?
Oder ist da gar ne Garantie drauf?
Gruß und Danke Tommy
Fragen zur Ansteuerung und Schaltung einer BTS 16 Jahre 10 Monate her #20248
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Liegen 12 V am Eingang der Bts an?
Das wäre dann die Unterspannungskontrolle, die sich meldet.
Probier mal, mit Spannung am Eingang und blinkender LED, das rechte Poti vorsichtig zurück zu drehen. Vorsichtig, ich weiss nicht, ob man das Poti überdrehen kann.
Gruss Enno
Fragen zur Ansteuerung und Schaltung einer BTS 16 Jahre 10 Monate her #20251
  • Tommy67
Hi Enno, das Mudul und der Kolbentank sind 6V. Akkus usw. habe ich alles schon Überprüft ob evtl. der Empfänger bzw. Akku voll ist ... kann es vielleicht sein da der Empfänger Akku auf 4,8 V läuft??? Oh man das wäre es jetzt! Meine Anlage läuft mit nem Ext. Empfänger Akku!
