Motorentstörung 16 Jahre 22 Stunden her #22736
  • Dominiks Avatar Autor
ich habe eines meiner Modelle mit einem Bühler-Motor ausgerüstet.
Damit bin ich auch soweit zufrieden, allerdings hat der Motor fest angeschlossene Motorkabel, keine Lötfahnen.
Wie muss ich nun die Kondensatoren anlöten und wo?
Bisher habe ich jeweils drei Kondensatoren 100nF verwendet, je einen zwischen Lötfahne und Masse, und einen zwischen beide Lötfahnen gelötet.
Meiner unqualifizierten Meinung nach, kann mein Motor auf dieselbe Art entstört werden, ich kann mich aber auch irren.
Ich weiß aber, dass es noch eine Erweiterung mit zwei Drosseln in den Motorleitungen gibt, was ich nicht weiß ist der aufbau dieser Schaltung und die Werte der Drosseln.
Ich hoffe auf eure Hilfe
Motorentstörung 16 Jahre 21 Stunden her #22737
  • Exocet00s Avatar
der Vater eines Kumpels (gelernter Elektroniker) hatte mal die Idee einen Motor mit einer Spule zu entstören.
Fazit kann man sich denken...viel Rauch um nichts...
Ich denke, dass du die Kondensatoren da anlöten musst, wie bei allen anderen Motoren auch - beide Kabel an einer Stelle abisolieren und dort dann einen Kondensator zwischen und zwei andere an die Masse also das Gehäuse hängen.
Oder?
Dennis
Re: Motorentstörung 16 Jahre 13 Stunden her #22738
Hi Dominik
guckste hier :wink:
Motorentstörung 16 Jahre 12 Stunden her #22739
Hallo Dominik
Bitte schaue vorher in das Datenblatt des Motors. Oft kommt es vor, das höherwertige Motore bereits "von Haus aus" entstört sind. Wenn wie hier bei Deinem Motor bereits Leitungen angelötet sind, dann kann das schon der Fall sein.
Zum Thema Ferrit in der Zuleitung un der Wickelsinn schaust Du auch hier: www.nessel.info/assets/images/PI-FILTER-06-a.jpg
Nils
Motorentstörung 16 Jahre 10 Stunden her #22740
  • Thunder
  • Thunders Avatar
dazu mal eine Frage.... ist das genauso wirksam wie mit Kondensatoren ?
Motorentstörung 16 Jahre 9 Stunden her #22741
....die Kondensatoren/Spulen sind da schon direkt eingebaut, und auf den Motor abgestimmt.
Nils
