Holzrumpf und Vorbehandlung 15 Jahre 10 Monate her #24882
  • Bugwelles Avatar Autor
Halllo,
habe nun den alten Lack vom Holzrumpf (Balsaholz) eines alten Modells entfernt und wollte ihn demnächst wieder lackieren.
Da alle unsere Boote bisher Kunststoffrümpfe hatten, habe ich zu dem Thema schon in Foren geblättert.
In der Regel wird ja empfohlen, vor der Grundierung den Rumpf mit Epoxy (nicht Fünf-Minuten-Epoxy, der ist zu dickflüssig), mal mit, mal ohne Glasfasermatte zu behandeln.
Im Modellbauladen sagte man mir, daß es völlig ausreicht das Holz mit Glattfix (evtl. mehrmals) zu behandeln, dann grundieren, dann Farbe und dann Klarlack.
Ich wollte nun nach dem Glattfix, noch Epoxy (ohne Matte) und dann grundieren, usw.
... nach dem Motto: doppelt hält besser oder ist das zu viel des Guten? :|
Holzrumpf und Vorbehandlung 15 Jahre 10 Monate her #24883
Versuch doch mal das Epoxy mit Aceton zu verdünnen. Dadurch wird es sehr dünnflüssig. Du musst dann natürlich dran denken das weniger "Material" aufgetragen wird als bei einem normalen Anstrich mit Epoxy.
Wieviel du verdünnen musst würd ich mal an nem Probestück ermitteln.
Ich mach das verdünnen häufiger wenn ich dicke Glasmatten tränken muss die das Harz nur schwer aufnehmen
Holzrumpf und Vorbehandlung 15 Jahre 10 Monate her #24885
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Dir ist schon klar, das Balsaholz sehr druckempfindlich ist? Weil weich und mit viel Luftinhalt würde ich auf alle Fälle eine 25g Matte drüber laminieren. Ansonsten ist jeder Fingernagel zu sehen. Anstelle vom Glattfix - nimm Glou Schnellschleifgrund, spart Geld.
mfg HF
Holzrumpf und Vorbehandlung 15 Jahre 10 Monate her #24894
Danke für die Tipps.
Glattfix haben wir noch ´ne Dose (damals ging es um hölzerne Aufbauten). Matten schleifen wollte ich möglichst umgehen. Man wird sehen.
Auch den Tipp, Epoxy mit Aceton zu verdünnen, kannte ich noch nicht.
Wichtig war mir ja die Frage, ob sich Glattfix und Epoxy vertragen, aber da gibt es wohl keine Probleme.
Holzrumpf und Vorbehandlung 15 Jahre 10 Monate her #24896
Stefan, wieviel Aceton darf man denn höchstens einmischen, oder was ist deine bewährte Mischung?
Holzrumpf und Vorbehandlung 15 Jahre 10 Monate her #24905
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Verdünnen mit Aceton ist bei geringen Schichtstärken machbar. Ich verwende aber lieber (ist keine Kritik) reaktiven Verdünner, der mit aushärtet.
Gibt's z.B. von R & G:
shop.r-g.de/Epoxydharze/EP-Additive/Akti...rchparam=Verd%FCnner
Vielleicht erst mal an einem Holzrest die Verdünnervariante testen, dann kannst Du immer noch entscheiden. In beiden Fällen aber keinsfalls auf mind. 2 Lagen dünne Matte verzichten!
