Verschlussringe selber herstellen 15 Jahre 2 Monate her #26862
  • Flo85
  • Flo85s Avatar Autor
Hallo Klaus
dafür Sind ja die Verschlussringe da auf denen sitzt ein O-Ring. Das ganze Technikgerüst würd dann in den Rumpf geschoben und durch eine Schraube in dem Kasten wo die Ausfahrgeräte drin sind befestigt.
Verschlussringe selber herstellen 15 Jahre 2 Monate her #26864
  • U36
  • U36s Avatar
Ah, mit Mitteltank. Aber den musste doch dann einkleben, oder?
Verschlussringe selber herstellen 15 Jahre 2 Monate her #26869
  • Flo85
ja das stimmt.
aber das wird mit Sikialfex oder so ähnlich gemacht.
Verschlussringe selber herstellen 15 Jahre 2 Monate her #26871
  • U32
  • U32s Avatar
Hallo Flo,
der Kleber heißt SIKAFLEX 252. Viele PL-Boote sind damit augebaut, was aber nicht heißt dass es hält und dicht ist. Mein U32 ist aus Epoxy (Rohr und Deckel) da verklebt es einwandfrei. Auf PVC kannst Du SIKA nach dem Aushärten direkt wieder abziehen. SIKA ist da lediglich spaltfüllend aber verklebt nicht! Kannst Du in der SONAR, Heft 41 nachlesen.
Gruß Markus
Otto Eduard Weddigen
Verschlussringe selber herstellen 15 Jahre 2 Monate her #26873
  • R404A
  • R404As Avatar
Hallo Markus,
deshalb sind die PVC Boote ja auch geschraubt und mit Sikaflex gedichtet. Wenn es sorgfältig gemacht wird, hält es schon ein paar Jahre dicht, so wie viele hunderttausend Wohnwagen, Freizeitboote.... und diverses mehr.
Den Kasten an sich kann man sicherlich mit PVC-Kleber sehr gut kleben/verschweißen, beim einsetzen des Tauchtanks sehe ich noch keine echte Alternative.
Es ist schon witzig, etwa 30-40 Boote fahren mit dem Sikaflex spazieren, und nun ist das ist alles Mist????
Verschlussringe selber herstellen 15 Jahre 2 Monate her #26874
Glaub ich werd meine wegwerfen. Die werden sicher alle undicht. Das nächste Boot lass ich dann lieber von nem dipl. Ing. bauen, die kennen sich da schließlich aus.
