Fahrtenregler 13 Jahre 7 Monate her #27382
  • Mars112
  • Mars112s Avatar Autor
Moin
Nachdem ich heute meinen Fahrtenregler dur Falsche Polung :oops: zerstört habe muss ich mir nun wohl oder übel einen neuen zu legen.
Ich hatte den hier im Auge : www.voelkner.de/products/111479/Elektron...er-Navy-60wp-JR.html
Was sagt ihr dazu. Fals ihr bessere Vorschläge habt, die in der Selben Preisklasse liegen immer her damit.
Die Technischen Daten lauten:
6V Betriebsspannung
muss 2 Motoren betreiben
Motoren: www.conrad.de/ce/de/product/244511/IGARA...1230010&ref=list
ich hoffe die Daten reichen :P
Danke schonmal Marcel
MfG Marcel
Fahrtenregler 13 Jahre 7 Monate her #27384
Hallo Marcel,
hast du mal in das Datenblatt der Motoren geschaut?
Die ziehen bei Vollast etwa 9A, willst du da wirklich einen 60A-Regler dranhängen?
Da reicht schon ein 30A-Regler, selbst wenn du die Motoren parallel an den Regler hängst.
Fahrtenregler 13 Jahre 7 Monate her #27385
  • Mars112
Oh ne habe ich nicht
wüsstest du den einen Regler der nicht zu Teuer ist ?
MfG Marcel
Fahrtenregler 13 Jahre 7 Monate her #27386
Definiere "zu teuer"
du kannst eigentlich alle entsprechend belastbaren Regler verwenden.
Fahrtenregler 13 Jahre 7 Monate her #27388
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Besorge dir einen 40er Regler bei Micha (modellbau-regler.de/xtcommerce/index.php...3gftde8nj0vaqbjouh86), da kannst du sicher sein, das die Schutzschaltungen funktionieren. Für die zwischen den Ohren bleibst du aber immer allein verantwortlich. Verpolungssichere Stecker helfen da zumindest etwas weiter - z.B.: MPX Hochstrom Stecker + Buchse
mfg HF
Fahrtenregler 13 Jahre 7 Monate her #27390
  • Mars112
Danke erstmal @Dominik
Also mehr als 60€ wollte ich eigentlich nicht ausgeben
@ godfighter Die sind nicht schlecht, nur ich wollte eigentlich mit einem Regler 2 Motoren betreiben und ich habe leider auch keine Lipo Akkus sondern einen Bleiakku oder tut das nicht zur Sache ?
Über weitere Beispiele würde ich mich aber immernoch sehr Freuen.
MfG Marcel
MfG Marcel
